Tipo di luce emessa LED vs luce alogena/filamento
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Tipo di luce emessa LED vs luce alogena/filamento
Messaggioda Foto UtenteAlambic » 16 dic 2025, 18:59
Buonasera,
ho una lampada con una copertura in vetro con incluse delle bolle d'aria.
Con l'utilizzo di una lampadina classica a filamento oppure di una lampadina alogena, le bolle d'aria creano un effetto particolare sulle pareti dell'ambiente.
Quando sono passato alle lampade a fluorescenza questo effetto è scomparso.
Sapevo che le lampade in questione hanno la capacità di diffondere la luce in modo differente. come non so.
Mi aspettavo che le lampade a led fossero simili a quelle alogene, ma invece si comportano come quelle fluorescenti ed il piacevole effetto è andato perduto.
In oltre, ho notato che le lampade a led sono molto più fastidiose come emissione luminosa.
Quale è il motivo , si riesce a dare una spiegazione tecnica ?
Foto UtenteAlambic
[2] Re: TIpo di luce emessa LED vs Luce Alogena/Filamento
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 dic 2025, 23:35
Quali lampade a led, esattamente ? ... perche' ce ne sono tante.
COB, matrici, filament-led, luce calda, fredda, naturale, attacchi a vite, R7S, e cosi via.
9.517 3 6 10
[3] Re: Tipo di luce emessa LED vs luce alogena/filamento
Messaggioda Foto Utentedjnz » 17 dic 2025, 7:32
È il principio delle "ombre cinesi". Per quell'effetto serve una sorgente luminosa il più possibile puntiforme. Le lampadine fluo, o LED diffuse, sono l'esatto opposto.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[4] Re: Tipo di luce emessa LED vs luce alogena/filamento
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 dic 2025, 8:05
Dovresti trovare una lampadina led con la sorgente luminosa di piccole dimensioni, le prime lampadine led avevano 3 linguette con un led SMD ognuna se riesci a trovare una di quelle dovresti riuscire a ricreare l'effetto. Altrimenti una lampadina del tipo con all'interno una piccola lampada alogena
4.187 5 5 8
