mi trovo a dover misurare delle resistenze che vanno dai 10 mohm nominali ai 100, e il normale multimetro non mi sembra lo strumento piu indicato.
Volevo usare un lm317 per impostare una corrente nota da farci scorrere attraverso e misurare con il multimetro la caduta di tensione sul resistore.
Considerando le seguenti caratteristiche del mio multimetro, piuttosto modeste:
Display: 1999 counts
DC voltage: 200 mV/2/20/200 V ±0.5%
DC current 2/20/200 mA ±1.5%,10 A ±2.0%
secondo voi, quale corrente è meglio che scelga per fare la misura al meglio?
Tendenzialmente avrei detto, ci faccio scorrerre 1A, cosi nel caso (peggiore) di un resistore da 10 mohm misurero 10 mV con un errore di ±0.5%, ma ora mi chiedo, se impostassi una corrente di 200 mA, i 2 mV dovrei apprezzarli con lo stesso errore dei 10, ma l' errore sulla misura di corrente sarebbe leggermente minore.
Se qualcuno avesse voglia, riuscirebbe anche a spiegarmi come calcolo l' errore di misura totale?
Grazie in anticipo per la pazienza.
= 0,00 = millesimo
= 1 000 000 = milione
