Cavetti USB per alimentazione e per dati
Linguaggi e sistemi
[1] Cavetti USB per alimentazione e per dati
Messaggioda Foto Utenteindianajones3 » 3 gen 2026, 23:56
Buonasera a tutti . Vorei un chiarimento , se possibile : si possono riconoscere i cavetti USB destinati alla trasmissione dati, rispetto a quelli che servono solo per la ricarica dei dispositivi? Spero di non scrivere una scemenza ma ho uno smartphone e un lettore di ebook che , collegati al computer, vengono " visti " e scambiano dati solo tramite l'uso di alcuni cavetti, mentre con altri non vengono visti. Ok ma come distinguere un tipo di cavo dall'altro? grazie grazie
48 2
[2] Re: Cavetti USB per alimentazione e per dati
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 4 gen 2026, 2:49
Se la domanda riguarda cavetti USB che intendi acquistare, allora la scelta di un marchio noto e del prezzo medio alto sono due criteri abbastanza validi. Inoltre, i cavetti forniti insieme con dispositivi di un certo costo hanno in genere caratteristiche adatte agli specifici dispositivi (es. il cavetto in dotazione ad uno smartphone trasmetterà sia corrente che dati, mentre il cavetto fornito con una torcia elettrica ricaricabile sicuramente trametterà solo corrente).
Se invece ti riferisci a cavetti che già possiedi, un semplice tester per cavetti/alimentatori USB ti può dare parecchie informazioni in merito, sia per quanto riguarda la corrente massima che il cavetto è in grado di sostenere, sia per quanto riguarda tensione e potenza del caricabatterie a cui viene collegato.
Con tale tipologia di tester ho effettuato in passato le prove con tutti i caricabatterie e i cavetti che avevo in casa, e le sorprese non sono mancate.
P.S.
Si potrebbe anche verificare la continuità dei diversi pin dei connettori, usando un tradizionale tester, ma è una cosa che non ho mai fatto, immagino sia piuttosto scomodo...
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Cavetti USB per alimentazione e per dati
Messaggioda Foto Utenteindianajones3 » 5 gen 2026, 0:25
quindi non c'è un simbolo o segno che distingua i due tipi di cavi. incredibile,,,
grazie
48 2
Torna a PC e informatica
