Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con Arduino Due
[21] Re: Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con ARDUINODUE
Messaggioda Foto Utentealien75 » 3 gen 2026, 12:26
[quote="alien75"]Registri di fase:
Codice: Seleziona tutto
0xE000
0x=C000
registro di controllo:
0x2100
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[22] Re: Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con ARDUINODUE
Messaggioda Foto Utentealien75 » 3 gen 2026, 14:53
GioArca67 ha scritto:L'AD9833 ha
1 registro di controllo
2 registri per memorizzare una frequenza di funzionamemto
2 registri per memorizzare un offset di fase
Hai messo queste variabili nella tua classe?
Poi ti serve dove memorizzare FSYNC.
Se ti muovi a casaccio non otterrai nulla di utile.
In che modo micro riceverà le variazioni di frequenza fase e forma d'onda?
Mi da i seguenti errori compilando:
Arduino:1.7.11 (Windows 8.1), Scheda:"Arduino Due (Programming Port)"
Opzioni di compilazione cambiate, ricompilo tutto
9833.cpp:1:10: error: 'Gen' has not been declared
     void Gen::reset(int sc)
9833.cpp: In function 'void reset(int)':
9833.cpp:3:33: error: 'UpdateRegister' was not declared in this scope
        UpdateRegister(0x0100, sc);   //reset
9833.cpp: At global scope:
9833.cpp:6:10: error: 'Gen' has not been declared
     void Gen::begin(int sc)
9833.cpp: In function 'void begin(int)':
9833.cpp:8:33: error: 'UpdateRegister' was not declared in this scope
        UpdateRegister(0xC000, sc); //fase 0 in 0
9833.cpp:12:10: error: 'Gen' has not been declared
     void Gen::signal(unsigned int freq, int shape, int sc)
9833.cpp: In function 'void signal(unsigned int, int, int)':
9833.cpp:14:8: error: 'FreqReg' was not declared in this scope
        FreqReg=(freq * pow(2,28))/25000000;
9833.cpp:14:32: error: 'pow' was not declared in this scope
9833.cpp:16:13: error: 'MSB' was not declared in this scope
             MSB = (int)((FreqREg & 0xFFFC000) >> 14);
9833.cpp:16:26: error: 'FreqREg' was not declared in this scope
9833.cpp:17:8: error: 'LSB' was not declared in this scope
        LSB = (int)(FreqReg & 0X3FFF);
9833.cpp:20:33: error: 'UpdateRegister' was not declared in this scope
        UpdateRegister(0x2100, sc); //Controll Reg
Errore durante la compilazione
Quando tento di aggiungere 9833.cpp e 9833.h al file principale mi chiede di sostituirlo e poi lo cancella, perché?
Io do Sckech | Aggiungi File e mi chiede di sostituirlo una volta selezionato il file, perché?
Quando avvio l' IDE la volta sucessiva non vengono collegati i due file acessori.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[23] Re: Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con ARDUINODUE
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 gen 2026, 17:19
Se vuoi realizzare una classe per gestire un dispositivo e questo dispositivo (come appunto l'AD9833) non fornisce informazioni sul suo stato è opportuno modellare i registri del tuo dispositivo.
Se prendi il datasheet dell'AD9833 ti dice che ha
2 registri per memorizzare la frequenza
2 registri per memorizzare la fase.
4.580 4 6 9
[24] Re: Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con ARDUINODUE
Messaggioda Foto Utentealien75 » 4 gen 2026, 8:00
Il mio problema come detto sopra è che non riesco a compilare il tre sorgenti, devo risolvere sto problema
prima. Aiutami per favore.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[25] Re: Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con ARDUINODUE
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 gen 2026, 10:47
Devi risolvere gli errori che hai postato. Sono tutti scritti chiari.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[26] Re: Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con ARDUINODUE
Messaggioda Foto Utentealien75 » 4 gen 2026, 11:02
angus ha scritto:Devi risolvere gli errori che hai postato. Sono tutti scritti chiari.
Lo so che sono chiari li vedo, ma l' IDE nn mi linka i file aggiuntivi.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[27] Re: Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con ARDUINODUE
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 gen 2026, 11:08
Ecco qua: https://docs.arduino.cc/
E per l'IDE : https://docs.arduino.cc/software/ide/
Altrimenti, fatti un favore, usa un libreria già pronta. Te ne ho già linkata una, eccone un'altra:
https://github.com/RobTillaart/AD9833
Aggiornata, funzionante, con esempi.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[28] Re: Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con ARDUINODUE
Messaggioda Foto Utentealien75 » 4 gen 2026, 11:19
ho messo questo codice di esempio:
#include "SPI.h"
#include "AD9833.h"
AD9833 AD(10);  //  HW SPI, select pin 10
void setup()
  Serial.begin(115200);
  while(!Serial);
  Serial.println();
  Serial.println(__FILE__);
  Serial.print("AD9833_LIB_VERSION: ");
  Serial.println(AD9833_LIB_VERSION);
  Serial.println();
  SPI.begin();
  AD.begin();
  AD.setFrequency(1000, 0);   //  1000 Hz.
  AD.setWave(AD9833_SQUARE1);
  Serial.println(AD.getWave());
e mi da il seguente errore:
C:\users\fabio\Documents\Arduino\libraries\AD9833-master\AD9833.cpp: In member function 'void AD9833::writeData(uint16_t)':
C:\users\fabio\Documents\Arduino\libraries\AD9833-master\AD9833.cpp:428:13: error: 'class SPIClass' has no member named 'transfer16'
     _mySPI->transfer16(data);
C:\users\fabio\Documents\Arduino\libraries\AD9833-master\AD9833.cpp: In member function 'void AD9833::writeData28(uint16_t, uint16_t)':
C:\users\fabio\Documents\Arduino\libraries\AD9833-master\AD9833.cpp:478:13: error: 'class SPIClass' has no member named 'transfer16'
     _mySPI->transfer16(LSB);
C:\users\fabio\Documents\Arduino\libraries\AD9833-master\AD9833.cpp:479:13: error: 'class SPIClass' has no member named 'transfer16'
     _mySPI->transfer16(MSB);
Ultima modifica di Foto Utentealien75 il 4 gen 2026, 11:27, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[29] Re: Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con ARDUINODUE
Messaggioda Foto Utenteangus » 4 gen 2026, 11:26
Puoi tranquillamente cancellarla
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[30] Re: Problema pilotaggio 2 moduli AD9833 con ARDUINODUE
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 gen 2026, 13:00
Se nei tuoi file locali hai una libreria SPI diversa da quella che Rob Tillaart ha pensato di usare potresti ottenere quell'errore.
invece di
#include "SPI.h"
prova con
#include <SPI.h>
Su Arduino Web Editor a me compila regolarmente selezionando anche Arduino DUE come scheda di riferimento ed usando nel codice SPI.transfer16(data)
4.580 4 6 9
Torna a Arduino
