Quadro di cantiere sprovvisto di documentazioni
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
pakk ha scritto:quindi uno schema e una dich. di conformità del costruttore non devono essere reperibili e disponibili? basta la sola targhetta CE per rendere tutto conforme?
La marcatura CE è il requisito base per definire un prodotto conforme alle Direttive applicabili. Il responsabile è sempre l'installatore che, a suo piacere, può anche installare un quadro non marcato CE e dichiaralo a "regola d'arte" assumendosi la responsabilità sul prodotto.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
ciao grazie per la puntualizzazione.
Proseguo nelle ipotesi...
se il quadro è marcato CE ma senza documentazione tecnica, non si può nemmeno verificare che non sia stato modificato/ricablato ecc ecc...
Non so quali prove deve fare il costruttore, ma di sicuro sono molte di più di quelle cha fa l'elettricista.
Non aver a disposizione la documentazione tecnica e lo schema originale del costruttore significa (per me) non poter risalire allo stato iniziale del quadro per cui era stato marcato.
vi pongo un quesito:
Senza ulteriore documentazione la sola marcatura CE, i dati del fabbricante, il riferimento alla norma 60439 non sono insufficienti?
Li potrebbe aver applicati chiunque.
Non dovrebbe esserci la documentazione firmata?
La posizione di Mike è leggermente diversa: chi lo installa se ne prende la responsabilità, con o senza documentazione... se poi succede qualcosa e c'è chi fece la documentazione iniziale, forse qualcosa si divide, altrimenti rimane tutto in capo all'installatore.
allora se son passati 10 anni, non c'è documentazione, e la responsabilità è in capo all'installatore la marcatura CE a poco serve.
Per me nel momento in cui si installa (se non è più disponibile/reperibile nemmeno dal costruttore), va prodotta (compresi calcoli/dimensionamenti).
E la può produrre l'installatore responsabile elettrico del cantiere?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
pakk ha scritto:se il quadro è marcato CE ma senza documentazione tecnica, non si può nemmeno verificare che non sia stato modificato/ricablato ecc ecc...
Problema dell'installatore e dell'utilizzatore finale datore di lavoro per adempiere, ehm, per pararsi il culo in riferimento al D.Lgs. 81/08 per quanto riguarda gli aspetti gestionali, perché per quelli installativi, è l'installatore che ne risponde, eventualmente il datore di lavoro può essere coimputato se viene dimostrata la sua scelta negligente.
pakk ha scritto:Non so quali prove deve fare il costruttore, ma di sicuro sono molte di più di quelle cha fa l'elettricista.
Il costruttore deve aver costruito secondo norma tecnica e fatte tutte le prove. Il pezzo di carta è molto relativo, il quadro è lì esistente, chiunque è in grado di valutare la sua conformità anche con un semplice colpo d'occhio.
GioArca67 ha scritto:vi pongo un quesito:
Se il prodotto è marcato CE esiste una dichiarazione di conformità firmata che normalmente non viene consegnata perché non è obbligatorio, ma esiste nel fascicolo tecnico del costruttore e rimane valida per la durata del prodotto. Non è che dopo 10 anni le responsabilità finiscono, no, se dopo 30 anni è stabilito che quel prodotto ha creato un infortunio, le responsabilità del produttore rimangono attive.
GioArca67 ha scritto:La posizione di Mike è leggermente diversa: chi lo installa se ne prende la responsabilità, con o senza documentazione... se poi succede qualcosa e c'è chi fece la documentazione iniziale, forse qualcosa si divide, altrimenti rimane tutto in capo all'installatore.
Secondo la legge italiana l'installatore qualificato è il responsabile dell'installazione per tutta la vita dell'impianto e lo dichiara con la DICO. L'installatore ha tutto l'interesse di installare prodotti marcati CE perché altrimenti diventa responsabile anche del prodotto installato, non solo dell'installazione.
pakk ha scritto:allora se son passati 10 anni, non c'è documentazione, e la responsabilità è in capo all'installatore la marcatura CE a poco serve.
No, dove sta scritta questa cosa? Su quale legge?
SediciAmpere ha scritto:E la può produrre l'installatore responsabile elettrico del cantiere?
Sì, la può produrre chiunque.
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 185 ospiti
