da
Duracell » 26 gen 2026, 18:10
Mi sa che, come detto da Goofy per la pompa antincendio, dipende dalla valutazione del rischio.
comunque la seconda alimentazione sarebbe il GE anche se utilizza la medesima linea
Perché se no vorrebbe dire:
prevedere un'alimentazione sotto un nuovo contatore bt
prevedere 2 partenze sotto privilegiate e fare percorsi indipendenti in modo che se una linea si interrompe c'è la seconda.
Bho vediamo cosa dicono gli esperti
Mike ha scritto:Duracell ha scritto:Secondo voi va bene questo schema di cabina, in particolar modo per le utenze privilegiate ?
Sì, è corretto.
Domande sul circuito circ. privileg.:
1) la non presenza di differenziali non mi piace per niente e io prevederei non mt ma mtd con diff. alti 1A/1s...che dici?
2) mi hanno detto di usare i fusibili e non il mt ... ma non mi sembra ci sia un obbligo
3) il fatto di avere degli interruttori mt sul dispositivo di interbloocco con il GE è accettabile dato che così i carichi privilegiati non sono proprio presi subito a valle trafo. Non posso mettere dei sezionatori al posto dei 2 interruttori ?
