Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
[1] Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
Messaggioda Foto UtenteBalto » 24 gen 2026, 15:08
Buongiorno,
Ho di recente sostituito delle vecchie lampadine ad incandescenza presenti sul giroscale di casa con lampadine led. Il comportamento che ottengo è molto vario. Alcune lampadine led si spengono, altre sfarfallano, altre rimangono leggermente accese. Tutto questo quando il relè del temporizzatore spegne le luci.
Le luci sono 3, una per piano. Sono gestite da un temporizzatore Perry It1051. Nel circuito sono presenti 3 pulsanti di cui uno con lucetta integrata. In fase di accensione tutto ok, ma quando scatta il relè non spegne del tutto i led. Aggiungendo una vecchia lampadina ad incandescenza il problema si risolve.
Il carico minimo di 10 w è garantito ma non basta con i led. Ho provato anche a mettere in parallelo un soppressore di corrente Finder 0150230 ma non ha risolto il problema.
Al momento sto usando le 3 lampadine led che funzionano, ma vorrei capire l'origine del problema e risolverlo.
Grazie a tutti :-)
Foto UtenteBalto
5 4
[2] Re: Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
Messaggioda Foto Utenteangus » 24 gen 2026, 21:34
prova a scollegare la spia del pulsante
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 gen 2026, 23:15
Alcuni tipi di lampade led possono fare quell'effetto anche solo a causa di accoppiamenti capacitivi fra i cavi.
9.527 3 6 10
[4] Re: Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 25 gen 2026, 9:19
angus ha scritto:prova a scollegare la spia del pulsante
Nel manuale del timer che trovi a http://docs.perry.it/upload/files/DE0010501B_04-21_2.pdf si evidenzia la seguente frase:
ATTENZIONE - IMPORTANTE!!!
Il funzionamento del temporizzatore è subordinato alla presenza
di almeno 1 pulsante di azionamento dotato di spia luminosa. Nel
caso l'impianto fosse sprovvisto di pulsanti luminosi, sarà
necessario sostituire almeno un pulsante con un tipo dotato di
spia, oppure collegare la resistenza da 100 K Q, in dotazione al
prodotto, in parallelo ad un pulsante qualsiasi.
1.673 3 8
[5] Re: Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 gen 2026, 10:12
Non ho capito se è già stato chiesto o specificato in ogni caso la prima cosa da verificare è se l'interruttore interrompe il neutro, la fase, o entrambi.
13,3k 5 9 13
[6] Re: Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 gen 2026, 10:29
Prova a inserire un contattore bipolare fra temporizzatore e carico.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
Messaggioda Foto Utenteangus » 25 gen 2026, 11:53
Hai ragione! Leggo solo ora.
Può comunque essere una prova utile per vedere se le lampade si spengono o se restano accese per altri motivi (naturalmente non funzionerà l'accensione tramite pulsanti)
Vedo anche le indicazioni con le potenze minime e i tipi di carico...
Funzionado senza neutro necessita di quella piccola corrente che arriva dalla linea dei pulsanti (o del carico).
Temo che quel temporizzatore non sia adatto per lampade a led.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 gen 2026, 12:10
Neppure io avevo letto la indicazione "in assenza di carico il prodotto non funziona", proverei a cambiare temporizzatore.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
Messaggioda Foto UtenteBalto » 25 gen 2026, 22:45
Nell'impianto è già presente un pulsante dotato di spia. Provo ad aggiungere anche una resistenza da 100 k in parallelo?
Foto UtenteBalto
5 4
[10] Re: Temporizzatore che non riesce a spegnere del tutto LED
Goofy ha scritto:Neppure io avevo letto la indicazione "in assenza di carico il prodotto non funziona", proverei a cambiare temporizzatore.
Avete qualche temporizzatore equivalente da suggerire?
Foto UtenteBalto
5 4
Visitano il forum: Nessuno e 233 ospiti
