Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P
mario_maggi
11 messaggi
Buondì, in una nota emessa del gestore di rete viene indicato di attivare tramite le impostazioni dell'inverter la funzionalità indicata in oggetto. Sapete darmi maggiori delucidazioni in merito?
L'inverter è il Deye SUN-6K-SG03LP1-EU. Non ho specificato l'inverter perché vorrei capire in primis in cosa consiste questa funzione da un un punto di vista tecnico-pratico.
Significa che l’inverter non deve lavorare sempre a cosφ = 1,Blaster ha scritto:Buondì, in una nota emessa del gestore di rete viene indicato di attivare tramite le impostazioni dell'inverter la funzionalità indicata in oggetto. Sapete darmi maggiori delucidazioni in merito?
ma deve variare automaticamente il fattore di potenza in base alla potenza attiva immessa in rete. In pratica: quando l’impianto produce “tanto”, l’inverter assorbe o immette potenza reattiva.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Quindi se la potenza attiva prodotta è alta l'inverter può prelevare potenza reattiva per abbassare la tensione di rete e ridurre il problema dell'overvoltage?
In quale circostanza e perché occorre che l'inverter immetta energia reattiva in rete?
Blaster ha scritto:Quindi se la potenza attiva prodotta è alta l'inverter può prelevare potenza reattiva per abbassare la tensione di rete e ridurre il problema dell'overvoltage?
Accedere alle impostazioni avanzate dell’inverter Abilitare cosφ(P) Impostare: curva conforme CEI 0-21
valori tipici: da cosφ = 1 a cosφ ≈ 0,9 induttivo Salvare e uscire.
StefanoSunda
La soluzione pratica è semplicemente attivare nell’inverter, nelle impostazioni avanzate di rete, la modalità cosφ(P) (o P(PF)) conforme alla CEI 0-21; di solito basta selezionare la curva standard senza impostazioni manuali.
Per la configurazione della funzione all'interno delle impostazioni dell'inverter ci siamo.
Per quanto riguarda invece la teoria, l'inverter può assorbire o erogare potenza reattiva in base al livello di tensione locale.
Se in fase di produzione fotovoltaica e quindi di erogazione di Pattiva, se la tensione di rete è troppo alta, l'inverter preleva energia reattiva (con riduzione del cosφ) a discapito di quella attiva per evitare che l'inverter stesso si blocchi, mentre se la tensione di rete è bassa l'inverter immette energia reattiva (con aumento del cos φ) per alzare la tensione della rete stessa il tutto secondo delle curve cosφ(P) standard previste dalla CEI 0-21?
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
