Problema con modulo MCP4921 e Arduino Due
[1] Problema con modulo MCP4921 e Arduino Due
Messaggioda Foto Utentealien75 » 8 feb 2026, 15:17
Sto cercando di collegare il DAC MCP4921 all'ARDUINODUE.
Riporto lo schema dei collegamenti:
Ed il codice:
Codice: Seleziona tutto
#include <SPI.h>
#include <MCP_DAC.h>
// Crea l'oggetto DAC. MCP4921 è single channel (12 bit)
// Pin di default per SPI su Arduino Uno: SCK=13, MOSI=11, CS=10
MCP4921 myDAC;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Inizializza SPI
  SPI.begin();
  // Inizializza il DAC sul pin CS (es. Pin 10)
  myDAC.begin(52);
void loop() {
  // Scrive un valore (0-4095)
  // 2048 è circa la metà della tensione di riferimento (Vref)
  myDAC.write(2048, 0);
  delay(1000);
  myDAC.write(4095, 0); // Massima tensione
  delay(1000);
Mi succede che in uscita su CH1 invece di vedere un segnale ad onda quadra come previsto dal codice ottnego una sinusoide come riportato di seguto e non capisco perché, aiutatemi per favore!
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[2] Re: Problema con modulo MCP4921 e Arduino Due
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 8 feb 2026, 17:39
Ancora? :lol:
Hai dimenticato il pin 6,V_{REFA}. Collegalo al pin 1 (V_{DD}). Metti un condensatore da 100 nF tra il pin 1 e massa (se stai usando una schedina gia' pronta ci dovrebbe essere gia').
Ma i datasheet li leggi? Se non sai l'inglese almeno dillo e ti aiutiamo.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[3] Re: Problema con modulo MCP4921 e Arduino Due
Messaggioda Foto Utentealien75 » 8 feb 2026, 20:00
Ho sistemato VREF e messo la capacità da 100nF.
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[4] Re: Problema con modulo MCP4921 e Arduino Due
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 8 feb 2026, 22:09
Funziona?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[5] Re: Problema con modulo MCP4921 e Arduino Due
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 feb 2026, 9:02
banjoman ha scritto:Ancora? :lol:
Prima era un AD9833
4.570 4 6 9
[6] Re: Problema con modulo MCP4921 e Arduino Due
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 9 feb 2026, 16:24
Lo so... ma sembra che abbia problemi con ogni ADC/DAC che si ritrova.. :mrgreen:
Inoltre non si capisce se ora ad Foto Utentealien75 gli funzioni bene o no...
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[7] Re: Problema con modulo MCP4921 e Arduino Due
Messaggioda Foto Utentealien75 » 11 feb 2026, 19:25
Sistemato e funziona! :ok:
Grazie.
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[8] Re: Problema con modulo MCP4921 e Arduino Due
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 12 feb 2026, 1:14
Bene! :-)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
Torna a Arduino
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
