Rasoio Philips HP1335 batterie andate
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Scusa ma non ho capito la domanda
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
No, il caricabatterie non ti da la corrente sufficiente per il funzionamento del motorino, non avresti potenza di taglio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ah ok, quoto, come del resto in ogni "utensile" a batteria.
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:Ok, le batterie dovrebbero essere queste https://toothbrushbattery.com/buy/ni-cd-1-2sc-2-3sc-ni-cad-shaver-battery/
NiCd 1/2 SC diametro 22 mm lunghezza 25 mm.
Confermo sia per misure che modello di rasoio
A questo punto ci potresti mettere un DC/DC 12/3.3V al posto delle batterie e alimentarlo con un alimentatore da parete 12V 1.5 A da collegare ad esempio al classico connettore di alimentazione tondo.
Certo, ma poi dovrebbe usarlo col filo tra le balle.
claudiocedrone
Sì ovviamente.
Comunque vero che un rasoio non è un avvitatore (
) ma è anche da vedere se i 1,5 A della soluzione da te proposta sono sufficienti per farlo funzionare correttamente.
claudiocedrone
Buonasera a tutti.
Mi accodo a questa discussione, sia pure in ritardo. Anche io volevo riportare in vita questo rasoio, ma mi trovo con due componenti "misteriosi".
Qualche anima pia (e mi riferisco soprattutto a @basilico che ha aperto la discussione) sa dirmi la natura e i valori dei due componenti evidenziati con le frecce? Uno è una resistenza di cui manca un colore, l'altro invece è carbonizzato e non capisco se sia una resistenza, un diodo o chissà che...
In rete non sono riuscito a trovare alcun service manual.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
23 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
