Considerazioni sulla portata Iz dei circuiti da considerare
[1] Considerazioni sulla portata Iz dei circuiti da considerare
Messaggioda Foto Utentegtedeschi » 21 feb 2026, 19:49
Chiedo ai colleghi che cosa pensino del fatto che la norma chiede sì giustamente di calcolare la portata dei circuiti nelle condizioni di posa più sfavorevoli, ma chiede anche che queste devono essere considerate quando le condizioni più sfavorevoli si realizzano per una lunghezza di un solo metro.
Si pensi nel caso dei quadri elettrici ai cavi dei circuiti che si attestano direttamente ai morsetti degli interruttori o anche alle morsettiere distribuite lungo l’altezza negli scomparti di risalita cavi.
E’ in queste condizioni che spesso deve essere determinata la portata dei circuiti? Praticamente di base ad una temperatura ambiente più elevata di quella ambiente esterna al quadro da determinare.
760 3 8
[2] Re: Considerazioni sulla portata Iz dei circuiti da consider
Messaggioda Foto Utentegtedeschi » 21 feb 2026, 22:13
Il titolo corretto è il seguente : CONSIDERAZIONI SULLA PORTATA Iz DEI CIRCUITI DA CONSIDERARE
edit angus: corretto titolo
760 3 8
[3] Re: Considerazioni sulla portata Iz dei circuiti da consider
Messaggioda Foto Utentegtedeschi » 22 feb 2026, 10:43
Mi scuso doppiamente per il titolo proposto. Il titolo accettabile è il seguente:
CONSIDEDRAZIONI SULLA DETERMINAZIONE DELLA PORTATA Iz DEI CIRCUITI
Per farmi perdonare aggiungo una nota sull'aspetto richiamato. Se ad esempio vale quanto si legge nell'allegato C della guida CEI 121-5 la temperatura ambiente da considerare all'interno del quadro con In 630 A per affrontare la verifica termica dello stesso è di 55 °C. Pertanto per i cavi in PVC le portate indicate nelle tabelle da riferire a 30 °C devono essere fin da subito ridotte per il PVC al 61% e per l'EPR al 76%.
Non è poco !!! Se poi c'è dell'altro da mettere in conto .......
760 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
