Vajont, nuova idea per produrre energia senza usare la diga
[1] Vajont, nuova idea per produrre energia senza usare la diga
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 feb 2026, 22:10
Ciao.
A prima vista mi sembra una buona soluzione: https://www.youtube.com/watch?v=KnTSY2zDitw
Cosa ne dite?
Un saluto,
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[2] Re: Vajont, nuova idea per produrre energia senza usare la d
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 feb 2026, 23:12
Avevo letto, all'inizio ero scettico anch'io dell'idea, ma vedendo il progetto invece mi sembra interessante, tra l'altro il fiume Vajont ha una portata molto costante durante tutto l'anno.
Il progetto è semplice da realizzare e sfrutta per quanto possibile le strutture esistenti. Peccato che la potenza sia un po' scarsa, ma veramente nel '60 costruirono questa opera enorme per produrre solo 2 MW* ?
*) stima 120m * 2000kg * 9,81m/s² * 0,9 * 0,95
4.187 5 5 8
[3] Re: Vajont, nuova idea per produrre energia senza usare la d
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 feb 2026, 23:42
mario_maggi ha scritto:(...) Cosa ne dite? (...)
se è possibile e sostenibile il lavoro in caverna, perché no?
Comprensibili eventuali perplessità legate all'associazione tra il luogo dell'intervento e la tragedia del 1963 ma, illustrato per quel che è, penso che le comunità locali potrebbero considerarlo un comprensibile recupero.
Altra faccenda è la stima della produzione che può garantire rispetto all'investimento ma queste sono altre valutazioni, penso.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Vajont, nuova idea per produrre energia senza usare la d
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 feb 2026, 7:10
Ho guardato il filmato, non conoscevo le turbine Pelton a sei ugelli
4.187 5 5 8
[5] Re: Vajont, nuova idea per produrre energia senza usare la d
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 feb 2026, 15:58
SediciAmpere ha scritto:ma veramente nel '60 costruirono questa opera enorme per produrre solo 2 MW* ?
circa 2 MW dovrebbe essere la potenza della nuova centralina, non di quella originale.
La potenza della centrale Achille Gaggia era due ordini di grandezza superiore.
https://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_ ... _Soverzene
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Vajont, nuova idea per produrre energia senza usare la d
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 feb 2026, 17:51
SediciAmpere ha scritto:*) stima 120m * 2000kg * 9,81m/s² * 0,9 * 0,95
In effetti al minuto 12:36 del video si dice che la portata del torrente è più o meno questa.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Vajont, nuova idea per produrre energia senza usare la d
Messaggioda Foto Utenteguzz » 24 feb 2026, 18:37
Al Vajont c'era anche una centrale da 8/10 kW, ricavata in prossimità della base della diga, andata distrutta durante il disastro. Ma non era l'unica centrale alimentata da quel bacino.
La diga del Vajont avrebbe dovuto far parte di un complesso sistema di dighe, bacini e condotte che convogliavano l'acqua da un bacino all'altro, alimentando svariate centrali.
Il bacino del Vajont sarebbe stato di dimensioni enormi, non paragonabili alle capacità degli altri laghi della zona, con la funzione di raccogliere acqua da varie altre località e quindi garantire scorte per i periodi di secca del Piave (che ha una portata tutt'altro che costante).
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[8] Re: Vajont, nuova idea per produrre energia senza usare la d
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 feb 2026, 23:53
Forse era dimensionata sulla portata massima del torrente
4.187 5 5 8
[9] Re: Vajont, nuova idea per produrre energia senza usare la d
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 feb 2026, 10:53
Mi sembra di ricordare che il progetto prevedeva di mandare acqua tramite opportune gallerie nel bacino della diga principale anche dai bacini confinanti.
13,3k 5 9 13
