Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
[291] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 feb 2026, 11:45
Poirot ha scritto:L'inquinamento e conseguente spese sociali sanitarie che ricadono sulla collettività, non è questione di priorità di singolo.
Tranquillo, non lo dico per te, che tanto non lo capisce per la tua visone strampalata dello Stato.
La questione è sempre puramente economica, se punisci, tassi e vessi le persone perché hanno l'auto vecchia o la caldaia vecchia, non avranno mai i soldi per comprarne una nuova che inquina meno. E' un ragionamento logico al quale arrivano anche i più piccini.
Dove ci sono meno tasse ci sono più ricchi e l'inquinamento procapite è inferiore.
Infatti non sono mai esistite tasse "anti-inquinamento". Le tasse servono esclusivamente ad ingigantire l'apparato statale, quello che viene evocato per contenere le spese sociali sanitarie che ricadono sulla collettività. :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[292] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utentefpalone » 19 feb 2026, 12:38
lelerelele ha scritto:Si. perfettamente d'accordo, unica pecca che il metano lo estraiamo e lo bruciamo, l'energia elettrica ancora non basta a fare quello che si penserebbe di fare
lelerelele, non so se queste posizioni siano frutto di una percezione distorta o di una posizione fideistica, ma le cose proprio non vanno così. Rispondo punto per punto, parliamo dei combustibili domestici del topic, usati principalmente per riscaldamento.
Il loro utilizzo costituisce il principale consumo di energia delle famiglie: 584 sm3 /anno per utente, da dati ARERA, pari a circa 6200 kWh/anno per utente; parliamo di circa il triplo di energia da gas naturale consumata dalle famiglie rispetto a quella elettrica (1926 kWh/anno per punto di consumo) .
Ciò si riflette anche nei consumi complessivi di gas naturale in Italia, che vedono l'impiego per produzione termoelettrica pesare per circa 1/3 dei consumi totali di gas naturale.
Anche lasciando da parte il contributo delle fonti rinnovabili, considerando quindi che il gas naturale rimanga la fonte marginale di produzione di energia elettrica, il passaggio da riscaldamento con la caldaia a gas a soluzioni che non prevedano la combustione domestica (riscaldamento a pompe di calore, cogenerazione) diminuisce il consumo complessivo di combustibile, oltre che ridurre il rischio di incidenti.
La scarsità è quindi semmai nella fonte primaria (combustibili fossili) e non nel vettore (energia elettrica).
lelerelele ha scritto: quando lo sarà, (e costerà meno di uno stipendio), allora sono d'accordo con il tutto elettrico. Ah dimenticavo una pesante elettrificazione di tutto deve però essere compresa, ora non basta :mrgreen: ).
Relativamente al costo, sempre nel contesto del riscaldamento domestico, l'impiego di energia elettrica o di cogenerazione è nella gran parte dei casi economicamente conveniente (e più pratico, più sicuro) rispetto alla combustione casalinga di gas naturale o GPL.
Se di interesse, possiamo approfondire con dei casi applicativi.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[293] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 feb 2026, 10:35
Mi pare che qua di visioni strampalate c'è ne siano tante, alcune cose discutibili altre irrealizzabili per ora, mica bisogna buttarsi a testa bassa senza fare saltare lo stato economico mondiale, alcuni se ne stanno tirando fuori!
Dementi? No forse solo realisti.
Non è che il problema non sia da affrontare, ma non serve a niente sparare nel mucchio sperando che un' anima pia faccia il miracolo!
Per risolvere i problemi prima di valutano, poi si studiano strade che portano al risultato, ma portano evolvendo al risultato, senza uccidere i concorrenti appena partiti.
Ma si che per alcuni, che mi mettono sempre voto negativi, questo modo di affrontare i problemi non è valido. Meglio mettere una data e così a quella data il problema è risolto, bravo ci ha messo la data!!!
Mi scuso per O.T.
4.899 3 7 9
[294] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto UtentePoirot » 20 feb 2026, 10:47
Nella frase "gradualmente, dove possibile", non c'è nessuna data.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[295] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utentefpalone » 20 feb 2026, 16:58
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[296] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 feb 2026, 22:02
Gli incidenti avvengono anche durante il trasporto di gas in autobotti, guardate dal minuto 2:00:
https://www.youtube.com/watch?v=LMOD71N6cZw
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[297] Re: Incidenti da gas e da altri combustibili domestici
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 feb 2026, 21:16
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
