Problema codice while(Serial.available() >=2){}
[1] Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utentealien75 » 27 feb 2026, 16:08
Ho il seguente codice in arduinodue:
Codice: Seleziona tutto
        // Legge 2 byte dalla seriale
        digitalWrite(31, HIGH);
        byte byte1 = Serial.read();
        byte byte2 = Serial.read();
        value = (byte2 << 8) | byte1;
        buffer[i] = value;
        i++;
Lato PC ho un'interfaccia grafica in python che invia dei valori unsigned int lungo la USB, premendo un pulsante.
La GUI è testata e funziona ma succede che lato arduino mettendo una digitalWrite() come sopra (per controllare con un tester se il while() viene eseguto), mi succede che l'uscita specifica rimane a 0. Ciò significa che non vengono recepiti i valori dal While() di arduino
e non capisco perché.
Tale codice mi è stato fornito in passato da un utente del forum.
Lo scopo è passare le posizioni degli slader di una GUI in python ad arduinodue, ma ciò non
avviene a causa dlel while() che non funziona.
Aiutatemi per favore a capire che succede.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[2] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 feb 2026, 16:45
Modifica come segue e verifica che il pin passi effettivamente a 1:
while(1){
        buffer[i] = value;
        i++;
Questo esclude possibili errori che non hanno nulla a che vedere con il loop.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utentealien75 » 27 feb 2026, 20:08
Si passa effettivamente a 1.
Il problema secondo me è la Serial.available() >=2.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[4] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 feb 2026, 22:13
Allora modificalo in
Serial.available() >0
e vedi se arriva qualcosa.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utentealien75 » 28 feb 2026, 6:19
Niente! Il pin 31 non si accende.
SE metto...
Serial.available() !=0
si accende solo nell'istante in cui invia i caratteri poi torna a 0 e pure per poco tempo.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
Torna a Arduino
