Problema codice while(Serial.available() >=2){}
[1] Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utentealien75 » 27 feb 2026, 16:08
Ho il seguente codice in arduinodue:
Codice: Seleziona tutto
        // Legge 2 byte dalla seriale
        digitalWrite(31, HIGH);
        byte byte1 = Serial.read();
        byte byte2 = Serial.read();
        value = (byte2 << 8) | byte1;
        buffer[i] = value;
        i++;
Lato PC ho un'interfaccia grafica in python che invia dei valori unsigned int lungo la USB, premendo un pulsante.
La GUI è testata e funziona ma succede che lato arduino mettendo una digitalWrite() come sopra (per controllare con un tester se il while() viene eseguto), mi succede che l'uscita specifica rimane a 0. Ciò significa che non vengono recepiti i valori dal While() di arduino
e non capisco perché.
Tale codice mi è stato fornito in passato da un utente del forum.
Lo scopo è passare le posizioni degli slader di una GUI in python ad arduinodue, ma ciò non
avviene a causa dlel while() che non funziona.
Aiutatemi per favore a capire che succede.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[2] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 feb 2026, 16:45
Modifica come segue e verifica che il pin passi effettivamente a 1:
while(1){
        buffer[i] = value;
        i++;
Questo esclude possibili errori che non hanno nulla a che vedere con il loop.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utentealien75 » 27 feb 2026, 20:08
Si passa effettivamente a 1.
Il problema secondo me è la Serial.available() >=2.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[4] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 feb 2026, 22:13
Allora modificalo in
Serial.available() >0
e vedi se arriva qualcosa.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utentealien75 » 28 feb 2026, 6:19
Niente! Il pin 31 non si accende.
SE metto...
Serial.available() !=0
si accende solo nell'istante in cui invia i caratteri poi torna a 0 e pure per poco tempo.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[6] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 feb 2026, 9:34
Le due condizioni che descrivi sarebbero equivalenti, se il valore ritornato fosse unsigned.
Però non lo è, è int. Ciononostante la documentazione non descrive casi in cui potrebbe essere negativo:
https://docs.arduino.cc/language-refere ... Available/
Non uso Arduino (e quando leggo documentazione del genere mi sento confermato nella mia scelta), si può debuggare mettendo un breakpoint?
Se sì, modifica il codice come segue:
int av = Serial.available()
while(av !=0)
e metti un breakpoint sulla seconda riga.
Prima di tutto verifica che il breakpoint venga raggiunto ogni volta che tu ti aspetti che succeda.
E poi leggi via debugger il contenuto di av.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utentealien75 » 28 feb 2026, 9:49
boiler ha scritto:Le due condizioni che descrivi sarebbero equivalenti, se il valore ritornato fosse unsigned.
while(av !=0)
Arduino non ha un debug degno di quel nome: si puo' usare il monitor seriale.
Ho fatto così:
av = Serial.available();
  while(av !=0)
    Serial.println(av);
      while(1){};
        buffer[i] = value;
        i++;
... ma mi succede che il monitor seriale non scrive nessun valore sotto win10.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[8] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 feb 2026, 9:55
Perché devi spostare la linea con println al di fuori del while loop.
Inoltre perché adesso c'è un secondo while all'interno del primo?
Ultima modifica di Foto Utenteboiler il 28 feb 2026, 9:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: refuso
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utentealien75 » 28 feb 2026, 9:58
boiler ha scritto:Perché devi spostare la linea con println al di fuori del while loop.
Inoltre perché adesso che un secondo while all'interno del primo?
Non è possibile fare breakpoint in arduino come intendi tu col debuger, quindi mi devo inventare una cosa con while(1){}.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[10] Re: Problema codice while(Serial.available() >=2){}
Messaggioda Foto Utenteboiler » 28 feb 2026, 10:00
Ah, capisco, vuoi fermare l'esecuzione lì.
Però devi spostare comunque la linea che scrive sulla seriale prima del while, altrimenti non vediamo nulla. Ci interessa capire perché non entri nel while, e se non ci entri, non vedremo mai il contenuto di av.
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Torna a Arduino
