in un'abitazione mi trovo a dover installare una presa in una scatola esterna per un elettrodomestico della cucina. Ho pensato di usare una canalina per collegarmi al circuito che mi interessa. Nelle vicinanze però ho solo una presa elettrica montata su una 503 da incasso.
Mi chiedevo come portare il cavo dalla scatola incassata esistente a quella esterna.
Potrei usare un frutto passacavo e far uscire un FROR, oppure montare una scatola esterna sulla 503 e fare uno scasso per la canalina e portare le cordine. Eviterei la prima soluzione perché non mi piace avere un cavo a penzoloni (anche se per pochi centimetri) ed eviterei la seconda per non trapanare muro e piastrelle.
Qualche suggerimento per eseguire questo lavoro con un minimo di eleganza?
Grazie.
Canalina da scatola 503 incassata
8 messaggi
@fasterthanlime
@fasterthanlime
...oppure foro diametro 8-10 mm con una punta da 160 mm, fatto a 45 gradi che entra nella 503 incassata e poi foro nella canalina a circa 2-3 cm dal bordo. Possibilmente scegli una canalina che abbia anche il Tappo di chiusura
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
angus ha scritto:Gewiss - GW24228
oppure
BTICINO - BTIS503BPC
Eccezionale, proprio quello che mi serve. Grazie mille.
attilio ha scritto:...oppure foro diametro 8-10 mm con una punta da 160 mm
Lo terrò come piano di riserva
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Infatti, la prima potrebbe anche andare, la seconda la eviterei come la peste.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
oppure
Grazie devo risolvere un problema simile a casa mia dove un elettricista anni '80 aveva fatto le tapparelle elettriche derivandosi con cavo e puntine sul muro
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
8 messaggi
