Canalina da scatola 503 incassata
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[1] Canalina da scatola 503 incassata
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 2 mar 2026, 18:01
in un'abitazione mi trovo a dover installare una presa in una scatola esterna per un elettrodomestico della cucina. Ho pensato di usare una canalina per collegarmi al circuito che mi interessa. Nelle vicinanze però ho solo una presa elettrica montata su una 503 da incasso.
Mi chiedevo come portare il cavo dalla scatola incassata esistente a quella esterna.
Potrei usare un frutto passacavo e far uscire un FROR, oppure montare una scatola esterna sulla 503 e fare uno scasso per la canalina e portare le cordine. Eviterei la prima soluzione perché non mi piace avere un cavo a penzoloni (anche se per pochi centimetri) ed eviterei la seconda per non trapanare muro e piastrelle.
Qualche suggerimento per eseguire questo lavoro con un minimo di eleganza?
Grazie.
@fasterthanlime
Foto Utenteangus
8.488 4 6 9
[2] Re: Canalina da scatola 503 incassata
Messaggioda Foto Utenteangus » 2 mar 2026, 18:09
Gewiss - GW24228
oppure
BTICINO - BTIS503BPC
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Canalina da scatola 503 incassata
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mar 2026, 18:55
...oppure foro diametro 8-10 mm con una punta da 160 mm, fatto a 45 gradi che entra nella 503 incassata e poi foro nella canalina a circa 2-3 cm dal bordo. Possibilmente scegli una canalina che abbia anche il Tappo di chiusura
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[4] Re: Canalina da scatola 503 incassata
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 2 mar 2026, 20:40
angus ha scritto:Gewiss - GW24228
oppure
Eccezionale, proprio quello che mi serve. Grazie mille.
attilio ha scritto:...oppure foro diametro 8-10 mm con una punta da 160 mm
Lo terrò come piano di riserva :mrgreen:
@fasterthanlime
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
[5] Re: Canalina da scatola 503 incassata
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 2 mar 2026, 21:03
Se hai bisogno di più prese, ci sono anche queste:
Multipresa da parete per scatola 503 - immagine da Amazon
Inoltre, se vogliamo esagerare:
Multipresa con interruttori e prese USB - immagine da Amazon
Big fan of ƎlectroYou
Foto Utenteligabue
570 3 8
[6] Re: Canalina da scatola 503 incassata
Messaggioda Foto Utenteligabue » 3 mar 2026, 18:34
ma non si era detto che le "ciabatte" sono un po' pericolose?
[7] Re: Canalina da scatola 503 incassata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 mar 2026, 19:08
Infatti, la prima potrebbe anche andare, la seconda la eviterei come la peste.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[8] Re: Canalina da scatola 503 incassata
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 mar 2026, 19:55
oppure
Grazie devo risolvere un problema simile a casa mia dove un elettricista anni '80 aveva fatto le tapparelle elettriche derivandosi con cavo e puntine sul muro :lol:
Michele Lysander Guetta
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
