Termine tecnico corretto per "relè Wi-Fi"
indianajones3
48 2 - New entry
[1] Termine tecnico corretto per "relè Wi-Fi"
Buongiorno, stavo ideando un piccolo circuito casalingo e avrei necessità di includere un relè comandato dal wifi di casa . In rete ho trovato diversi apparecchi ma fra i piu semplici ( per le mie scarse conoscenze teoriche)ho trovato quello di cui alla foto allegata. In sintesi si collega in alto alla rete domestica e al wifi e lui tramite l'app dà corrente fase e neutro alle uscite a basso ( load) . Il fatto è che io invece avrei bisogno non che escano fase e neutro ma venga aperto o chiuso un contatto ( proprio come nei relè tradizionali). qual è il nome giusto per un componente del genere? quelli che trovo sembrano tutti piu complessi di questo semplice. Grazie
[2] Re: Termine tecnico corretto per "relè Wi-Fi"
Ok ma che ci azzecca il titolo che hai messo con la domanda che hai espresso?
Comunque, non sono esperto ma mi pare che dei vari accrocchi WiFi (Sonoff etc.) nessuno fornisca ciò che cerchi ovvero quello che è definito "contatto pulito" quindi mi sa che devi prendere un relè a parte e lo fai pilotare dallo interruttore di cui hai postato l'immagine.
[3] Re: Termine tecnico corretto per "relè Wi-Fi"
Oh scusa ho letto malamente "rete" invece di relè
Il resto della risposta rimane valido. Scusami ancora.
[5] Re: Termine tecnico corretto per "relè Wi-Fi"
Ah ok.... beh lo ho detto che non sono esperto
comunque anche la mia opzione potrebbe essere presa in considerazione.
[6] Re: Termine tecnico corretto per "relè Wi-Fi"
Ecco, sono andato a vedere e dei Sonoff c'è per esempio il Sonoff mini Dry.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[7] Re: Termine tecnico corretto per "relè Wi-Fi"
Se pensi che quel modulino Wi-Fi faccia al caso tuo lo puoi abbinare, come già scritto, ad un semplice relè. Magari un modulare monostabile tipo quello della Finder SERIE 22(22.22) con due contatti NA; ma è solo a titolo di esempio e se cerchi ne trovi di simili.
W - U.H.F.
[8] Re: Termine tecnico corretto per "relè Wi-Fi"
Ad ogni modo un termine corretto per una ricerca online può essere "interruttore WiFi con contatto pulito".
