Messa a terra di impianto fotovoltaico
Foto Utenteespv
0 3
[1] Messa a terra di impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteespv » 31 ott 2009, 18:02
Ciao a tutti,
ho un dubbio sull'impianto di messa a terra di un imp.fotovoltaico sul lato cc....
Ipotizzando di utilizzare moduli a doppio isolamento ed un inverter con trasformatore di isolamento incorporato vorrei mettere a terra i moduli, le cornici e tutte le masse presenti sul lato cc creando un sistema IT.
Voglio mettere a terra i moduli anche se a doppio isolamento per non disabilitare il sistema di controllo dell'isolamento presente nell'inverter.
Penserei di connettere a terra i moduli e le suddette masse all'impianto di terra già esistente (sistema TT) mentre connettere il polo negativo dal lato cc dell' inverter direttamente a terra mediante un'impedenza elevata (Resistenza da qualche centinaio di ohm).
E' corretto ragionare in questo modo ????
Grazie mille per il supporto
Foto Utentebrendolaccia
189 1 3 8
[2] Re: Messa a terra di impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 1 nov 2009, 12:04
vuoi connettere ogni modulo fotovoltaico a terra o la struttuta che li regge?
Foto Utenteespv
0 3
[3] Re: Messa a terra di impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteespv » 1 nov 2009, 14:28
ciao....
vorrei connetterli entrambi
189 1 3 8
[4] Re: Messa a terra di impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 1 nov 2009, 14:31
il modulo in se non bisogna metterlo a terra, è inutile! invece la struttura dove i pannelli poggiano si mettono a terra con i normali capicorda che arrivano fino al pozzetto
