Circuito per verificare funzionamento magnetotermico
[1] Circuito per verificare funzionamento magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteAlexFRS3 » 27 nov 2009, 15:18
Devo fare questo lavoro per il prof.
Devo progettare (su carta) un dispositivo costituito da 2 circuiti:
-uno per verificare se al superamento della corrente nominale, il magnetotermico ha aperto il circuito
-un altro per verificare che il magnetotermico abbia aperto il circuito alla 5° semionda in cui la corrente era al di sopra della corrente nominale.
Non saprei proprio da dove partire.....
Qualcuno può darmi qualche indicazione da seguire?
Grazie.
Foto UtenteAlexFRS3
0 3
[2] Re: Circuito per verificare funzionamento magnetotermico
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 nov 2009, 15:34
Secondo me dovresti iniziare studianto i magnetotermici.
Un magnetotermico NON deve aprire al superamento della corrente nominale perché la corrente nominale è la corrente che deve portare a tempo indefinito.
Non deve intervenire per una corrente pare al 13% in più di quella nominale, ma deve intervenire entro un'ora per una corrente pari al 45% in più di quella nominale (in realtà interviene in qualche minuto).
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[3] Re: Circuito per verificare funzionamento magnetotermico
Messaggioda Foto Utentefpalone » 27 nov 2009, 20:56
Salve AlexFRS3,
confermando quanto detto da 6367, non avendo capito del tutto cosa (e perché) devi fare ti posso dire che un paio di anni addietro un mio collega universitario, per la relazione di un corso di laboratorio, effettuò delle misure su un gruppo "contatore elettronico + MT" per ricavare la caratteristica complessiva di intervento. In pratica, dopo aver provveduto ad isolare galvanicamente con un trasformatore di isolamento il tutto, ha collegato un variac all'interruttore e quindi un carico resistivo a valle del variac. Quindi effettuando una serie di misure ha ricavato delle coppie di punti (corrente-tempo di intervento) in base alle quali ha ricostruito la curva desiderata.
Non so se questo possa esserti utile, in ogni caso prova a spiegare partendo da un passo indietro quello che devi fare, magari si riesce a darti qualche ulteriore informazione.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
