io dovrei costruirmi un'indicatore di carica per una batteria lead-acid da 6V con un LM3914 e 10 comunissimi led da 10-20mA di assorbimento, solo che ache consultando varie pagine web non sono riuscito a capirne tanto su come fare.
ecco una delle guide che ho letto sull'integrato: http://www.grix.it/viewer.php?page=2032
in quel caso, nell'esempio, usa due batterie in serie da 12V l'una, quindi 24 V in tutto. Io credo che utilizzi il partitore per abbassare la tensione secondo un rapporto costante, quindi l'integrato al posto di avere l'intervallo da 22 a 29 (numeri a caso) ce l'ha da 4 a 5, in modo che la tensione è più bassa e non danneggi l'integrato. E questa è la mia ipotesi sull'utilità del partitore del circuito nella guida. è corretta? nel mio caso io ho una batteria da soli 6V, per usare l'integrato che mi indica il tensione devo mettere il partitore o resiste a quella tensione? Poi l'intervallo da quando è completamente scarica a completamente carica lo calcolo o lo misuro facendo un test?
c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi in questa realizzazione?
grazie mille in anticipo
