Sarà che non sono un asso in elettronica e che forse ho una mente un po' troppo settoriale...
.....sarà che ormai mi ero abituato a vedere solo configurazioni amplificatrici con amplificatori operazionali....
però se l'ingresso dell'inv è alto allora è in inversa.
il condensatore è scarico.
se poi arriva luca allora si genera una corrente di segnale che:
- certamente non sarà in grado di variare la tensione ai capi della porta
- certamente non potrà finire nel pallino perché la corrente erogata dalla porta è fissata dalla legge di ohm (tensione /resist da 150k)
-và quindi tutta nella capacità e ce la ritroviamo quindi sulla resistenza
