[HELP] Ma che configurazione amplificatrice è questa????
[1] [HELP] Ma che configurazione amplificatrice è questa????
Messaggioda Foto Utenteerbis » 8 giu 2006, 21:17
Ciao a tutti :D
Sarà che non sono un asso in elettronica e che forse ho una mente un po' troppo settoriale... :oops: ma non riesco propio a capire come un inverter (porta not) con una resistenza di retroazione di 150K e con collegato al suo ingresso un BPW41http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/26253/VISAY/BPW41.html con l'altro piedino a massa, possa amplificare, quando riceve un segnale ad infrarossi, fino a quasi 50 volte il segnale al suo ingresso. :? :?
.....sarà che ormai mi ero abituato a vedere solo configurazioni amplificatrici con amplificatori operazionali....
Foto Utenteerbis
[2]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 9 giu 2006, 15:01
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
il triangolino che vedi non è un inverter ma un amplificatore operazionale
e la configurazione si chiama preamplificatore di carica
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[3]
Messaggioda Foto Utenteerbis » 9 giu 2006, 17:09
:idea: Con lo schema del circuito mi spiego meglio...
Immagine
DRX1=BPW41
IC1-A=integrato CD.4069
R1=150K
C1=10micro
DS1=1N4148
R2=10K
Insomma il 4069 è un inverter, oltre al triangolo c'è anche la "pallina".....almeno un operazionale da un inverter so distinguerlo.... :) :)
Quindi IC1-A insieme a R1 dovrebbe funzionare come un amplificatore con un guadagno di quasi 50 volte....
E io non capisco come sia possibile..... :?: :?: :?:
P.S. un preamplificatore di carica non dovrebbe avere un condensatore in parallelo a R1??
Foto Utenteerbis
[4]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 9 giu 2006, 17:23
mha...
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[5]
Messaggioda Foto Utenteerbis » 9 giu 2006, 17:37
:cry: :cry: certo che questo circuito è veramente strano......!!!!!
Per funzionare funziona alla perfezione (l'ho già assemblato), però questa configurazione amplificatrice propio non la capisco....e neppure sto diodo rilevatore per infrarossi BPW41, mi sbaglio o per funzionare non dovrebbe essere polarizzato inversamente..????
Foto Utenteerbis
[6]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 9 giu 2006, 17:39
infatti...una spiegazione dev'esserci!
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[7]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 9 giu 2006, 17:54
però se l'ingresso dell'inv è alto allora è in inversa.
il condensatore è scarico.
se poi arriva luca allora si genera una corrente di segnale che:
- certamente non sarà in grado di variare la tensione ai capi della porta
- certamente non potrà finire nel pallino perché la corrente erogata dalla porta è fissata dalla legge di ohm (tensione /resist da 150k)
-và quindi tutta nella capacità e ce la ritroviamo quindi sulla resistenza
che dici? è sensato?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[8]
Messaggioda Foto Utenteerbis » 9 giu 2006, 18:27
mmmh....qualche punto non lo capisco.....
si hai ragione, ma quindi l'uscita dovrebbe oscillare continuamente da livello logico alto a basso visto che R1 riporta il segnale d'uscita all'ingresso???
concordo
perfetto
(quale tensione?)
resistenza R2 o R1??
Foto Utenteerbis
[9]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 giu 2006, 19:37
Scusate, basta andare a vedere i data sheets del componente.
Ecco lo schema del CD4096:
Immagine
ed ecco le sue caratteristiche ingresso/uscita
Immagine
Si vede che il comportamento e' bistabile se l'ingresso varia anche di poco
(e la differenza e' data dal valore di resistenza del fotodiodo, che nel
circuito in questione squilibra la tensione di ingresso, se illuminato)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10]
Messaggioda Foto Utenteerbis » 9 giu 2006, 20:23
Ora ho le idee confuse....in definitiva come si presenta l'uscita del circuito (dopo C1) sia quando il BPW41 non riceve luce che quando la riceve??
Foto Utenteerbis
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
