perdite ferro
[1] perdite ferro
Messaggioda Foto Utentebeta » 13 giu 2006, 15:12
mi sapete dire perche a basse frequenze(uso inverter) aumentano le perdite nel ferro del motore?...dove trovo del materiale??
grazie
Foto Utentebeta
[2]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 giu 2006, 17:26
Se non si diminuisce la tensione proporzionalmente alla frequenza, aumenta il flusso, quindi l'induzione, quindi le perdite nel ferro che variano con il quadrato dell'induzione mentre sono solo proporzionali alla frequenza. Per evitarlo si usa la regolazione U/f costante; ma con questa non si può arrivare a basse frequenze se si vuole mantenere la coppia. Se a tutti i costi si vuole scendere con la frequenza e mantenere la coppia, occorre aumentare la tensione, quindi nell'aumento di flusso che provoca l'aumento di perdite. A basse frequenze poi un'ulteriore causa del sovrariscaldamento è la scarsa ventilazione. Ciò richiede in genere di prevedere una ventilazione forzata.
Sui problemi della regolazione di velocità di un asincrono ci sono nel sito, un paio di articoli. Puoi vedere se ci trovi qualche considerazione che ti possa essere utile.
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Lezio&id=130
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Lezio&id=142
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 83 ospiti
