impianto fotovoltaico su tetto piano
[1] impianto fotovoltaico su tetto piano
Messaggioda Foto Utenteqwerty » 16 dic 2009, 18:08
Salve a tutti!
Vorrei se possibile un vostro consiglio. Devo effettuare la stima di massima di un impianto fotovoltaico su tetto piano, disponendo i pannelli sulla superficie del tetto senza nessuna inclinazione (il committente vuole così!). Quanto spazio devo considerare tra una fila e l'altra di pannelli? Ciò ovviamente in caso si presenti la necessità di intervenire sull'impianto per manutenzioni varie. Una sorta di corridoio tra le file, che so, di 50 cm, 1 m o anche più, boh!
Grazie!
Foto Utenteqwerty
[2] Re: impianto fotovoltaico su tetto piano
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 dic 2009, 18:53
Lo spazio minimo di passaggio per la manutenzione è di 60 cm.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: impianto fotovoltaico su tetto piano
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 dic 2009, 19:10
qwerty ha scritto:disponendo i pannelli sulla superficie del tetto senza nessuna inclinazione (il committente vuole così!).
Un bello spreco!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: impianto fotovoltaico su tetto piano
Messaggioda Foto Utenteqwerty » 17 dic 2009, 19:50
Grazie!
Foto Utenteqwerty
