Tettoia per impianto fotovoltaico
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[1] Tettoia per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentethekant » 30 dic 2009, 9:41
Salve, un privato sta valutando di realizzare un impianto fotovoltaico nel suo parco.
L'idea è di realizzare una tettoia per installarvi sopra l'impianto fotovoltaico ed utilizzare la parte coperta come parcheggio o altro.
Il committente chiede indicazioni anche su come realizzare la struttura della tettoia.
Io vorrei sapere che condizioni devo far rispettare per poter far considerare l'impianto integrato parzialmente o totalmente...basta che la copertura sia realizzata dai pannelli stessi?
Saluti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: Tettoia per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 dic 2009, 9:52
Francamente l'idea di utilizzate i pannelli solari come "tettoia" mi sembra
una soluzione costosa!
Se poi questi pannelli devono anche generare corrente, occorre osservare
alcune regole fondamentali: ad es. qual è l'orientamento della tettoia?
Quale la sua inclinazione? Quanti m^{2}? (ecc.)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[3] Re: Tettoia per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 dic 2009, 9:58
L'integrazione totale la ottieni utilizzando i pannelli come copertura, ti consiglio di scaricarti la guida all'integrazione architettonica del GSE, a pag. 18 si sono alcuni esempi.
http://www.gse.it/attivita/ContoEnergia ... tonica.pdf
Michele Lysander Guetta
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[4] Re: Tettoia per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentethekant » 30 dic 2009, 11:16
Grazie, non la conoscevo...intanto ho già visto che quella che io intendevo "tettoia" il GSE chiama "pensilina"...
Ti chiedo un parere se hai voglia di risponderemi: le pensiline rappresentate hanno la copertura realizzata solamente con pannelli solari...ma se io per restare dentro ai 20kW non devo coprire tutta la superficie della futura pensilina, posso completare la struttura con copertura normale? Mi sembra che l'unica indicazione costruttiva sia l'altezza minima da terra dei moduli...questa guida, guida poco...
Ciao e grazie
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[5] Re: Tettoia per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 dic 2009, 11:18
Puoi farla come vuoi, l'unico limite appunto è l'altezza dei pannelli perché altrimenti non sarebbe più una struttura integrata ma a terra.
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[6] Re: Tettoia per impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentethekant » 30 dic 2009, 11:28
Ti ringrazio, buon fine anno
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
