caricabatterie piombo aiuto
Foto Utenteedo357mag
0 3
[1] caricabatterie piombo aiuto
Messaggioda Foto Utenteedo357mag » 10 gen 2010, 17:39
salve volevo costruire il caricabatterie di cui sotto per elementi al piombo, il mio proble è che possiedo una batterie da 2 volt 4,5 Ah. ora stando a quanto descritto e secondo voi agendo sul trimmer R5 dovrei riuscire ad avere una tensione di 2,3 volt (tensione di carica di una cella), R4 resistenza va bene di 1,2 ohm? inoltre il trasformatore potrebbe andare bene di 12 volt o lo devo sostituire? grazie a tutti.
http://www.adrirobot.it/caricabatteria/ ... tteria.htm
[2] Re: caricabatterie piombo aiuto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 gen 2010, 19:10
Il trimmer puoi anche abbassarlo a 500 ohm, la regolazione della tensione di uscita diventa piu` facile. Oppure anche 220 ohm fissi piu` in serie un trimmer da 200 ohm.
La resistenza R4 va bene da 1.2 ohm per la tua batteria. Il trasformatore da 12V va bene, anche se e` un pochino eccessivo, fa scaldare un po' di piu` il regolatore. 9V andrebbero meglio, probabilmente ce la potresti fare anche con 6V, ma sei un po' al limite.
Il diodo di uscita non mi pare che serva, fa parte delle leggende metropolitane (a meno di non dimenticare per settimane la batteria collegata al caricatore non alimentato.
Torna a “Elettronica generale”
