Ciao a tutti, sono nuovo iscritto.
Ho recuperato da un vecchio home theatre un trasformatore che da 30V alternati, vorrei farci un amplificatore.
So già che devo raddrizzare e quindi diventano 40V, sapreste indicarmi qualche progetto? Oppure direttamente un PCB di un amplificatore che funzioni a 30Vac? Grazie
PCB amplificatore
13 messaggi
E' un trasformatore che fornisce una tensione duale (3 morsetti sul secondario) oppure singola ? (2 morsetti sul secondario)
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Forse il TDA2050 potrebbe fare al caso tuo
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1461.pdf
http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htm
ovviamente bisogna verificare come già detto se l'alimentazione
sarà singola o duale nonchè la potenza a disposizione del trasformatore.
giorgio25760
Interessante, invece qualcosa con componenti discreti (mosfet o transistor) al posto degli integrati? Grazie mille, chissà perché non trovo mai niente..GRAZIE.
gli integrati semplificano infinitamente la vita; a mio parere
costruire un ampli a transistor di certe dimensioni sulla base di uno schema
seppur corretto è cosa piuttosto azzardata; è molto probabile inoltre che il costo arrivi ad
essere superiore a quello di un ampli nuovo bello e pronto di pari potenza;
senza contare il rischio di non riuscita in quanto gli imprevisti succedono
spesso e volentieri soprattutto quando sono in gioco potenze elevate.
Comprendo ovviamente la gloria di portare a termine un progetto ampli a transistor
piuttosto di uno a integrati.
http://sound.westhost.com/project3a.htm
http://sound.westhost.com/project03.htm
In questi schemi sono state considerate variazioni nella tensione di alimentazione
bisogna fare attenzione alle note riportate in merito.
http://sound.westhost.com/project101.htm
Infatti, la soddisfazione è maggiore..però anche gli integrati vanno bene.. Ma su quei progetti che hai linkato le PCB si devono comprare on-line, io intendevo l'immagine del PCB da poter incidere..grazie.
mi spiace ma credo che per progetti di ampli a transistor di certe dimensioni i disegni dei PCB sono rarissimi
per non dire introvabili, anche per il fatto che necessitando di maggior componenti rispetto
a quelli ad integrati finiscono per essere tutti a doppia faccia onde evitare decine di ponticelli e quindi di solito
non interessanti per gli hobbisti.
Comunque, posto che disegnarlo con orcad o qualsiasi altro software potrebbe essere fonte di errori, ti assicuro
che sarebbe ancora il meno .........
Per il mitico progetto di Leach c'è qualcuno che l'ha fatto (anche bene direi) ma purtroppo non è adatto al tuo trafo
http://www.pavouk.org/hw/leachamp/en_index.html
E' un bel progetto, ma troppo complicato per me..se c'è qualche altro progetto più semplice, ma la vedo dura..Grazie.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
