Elettroserratura
[51] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 18 gen 2010, 17:08
Ho trovato il relè e funziona correttamente solo x 2 sec.... realizzo il ponte di diodi e vi aggiorno.
Foto Utenteclark81
[52] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 gen 2010, 19:45
clark81 ha scritto:realizzo il ponte di diodi e vi aggiorno.
Ma allora come hai fatto a provare il relè?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[53] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 20 gen 2010, 15:16
Ho provato il relè solo per sicurezza per vedere se funzionava alimentandolo 12Vcc... :)
Intanto ho realizzato il circuito come suggerito, ma purtroppo sembra non funzionare.... al relè quasi non c'è tensione (0,01 Vcc), mentre la tensione di 12VAC è presente all'ingresso del ponte di diodi.
Quali sono i controlli da poter fare sul circuito?
Ho un dubbio: le masse a cui collegare le resistenze, il source del Mosfet ecc... è solamente un punto comune e nient'altro, corretto, non bisogna collegarci nulla?
Poi, il + del C1 è verso la resistenza R3, vero?
grazie!
Foto Utenteclark81
[54] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 gen 2010, 15:45
Le verifiche da fare potrebbero essere tante, cominciamo da queste:
Primo, se c'è l'alternata all'ingresso del ponte, che tensione (continua)
trovi all'uscita dello stesso?
Secondo, la resistenza R8 è da 10 Ohm? (non per caso 10K?)
Sul condensatore C4 (e quindi sulla bobina del relè) dovrebbero
esserci 12Vcc. E' così?
Terzo, il punto di "massa" è soltanto il comune negativo del circuito
in corrente continua (non deve essere collegato a niente di esterno
al circuito stesso)
Puoi fare queste prove e dirmi il risultato?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[55] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 21 gen 2010, 10:57
1) all'uscita del ponte ho la tensione di 12Vcc circa
2) la R8 è da 10 ohm. Su C4 e quindi sulla bobina ho una tensione costante di circa 15Vcc
3)la massa allora l'ho collegata bene.....
grazie della pazienza! :)
Foto Utenteclark81
[56] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 gen 2010, 11:10
clark81 ha scritto:1) all'uscita del ponte ho la tensione di 12Vcc circa
Non è possibile! Scusa, come fa ad esserci su C4 una tensione superiore a quella dell'uscita dal ponte?
(non hai scambiato le 2 letture?)
Se c'è la tensione, allora il relè funziona?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[57] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 21 gen 2010, 11:28
Allora...
Confermo che ai capi di C4 ci sono 15,6Vcc, mentre all'uscita del ponte (ho preso la misura sul K di D2 e A di D4) misuro 12,7Vcc.
Sul relè invece ho ricontrollato e ci sono 0,8Vcc.
Foto Utenteclark81
[58] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 gen 2010, 11:51
Si, ma vuol dire che il relè deve essere rimasto attratto per 2 secondi
e poi (giustamente) diseccitarsi (per intervento del Mosfet) !
La differenza nelle misure è che con lo strumento misuri ai capi del ponte
un valore medio, mentre ai capi di C4 misuri la tensione di picco
(quando il relè è diseccitato).
Quindi mi confermi che funziona?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[59] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteclark81 » 21 gen 2010, 13:00
Giusto! Funziona!!!!
Il relè si eccita per circa 2 secondi... ma la bobina non fa in tempo ad eccitarsi che il relè apre il contatto. Cosa dovrei fare per aumentare il tempo di eccitazione?
Foto Utenteclark81
[60] Re: Elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 gen 2010, 16:30
Dimezza il valore di R5 (470 Ohm, invece che 1K).
La durata di alimentazione della serratura dovrebbe arrivare a 3s.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
