La soluzione di applicare un condensatore ad un motore trifase puo' anche essere praticabile, ma solo se il funzionamento e' sporadico e il motore talmente sovradimensionato da poterti permettere di utilizzarlo a meno della metà della sua coppia nominale erogata con alimentazione trifase.
Cio' si puo' fare con un'affettatrice o una taglierina, dove l'avanzamento del taglio e' gestito in manuale e quindi basta ridurre la velocità di avanzamento per limitare la coppia richiesta al motore, altrimenti il motore e' destinato a bruciare .
Nel tuo caso il motore equivalente sarebbe un 2,2kW 4 poli monofase, ma come detto prima un motore monofase ha allo spunto un momento torcente che e' circa la metà rispetto al nominale, mentre un asincrono trifase ha un momento torcente di spunto che e' circa il doppio del nominale. Ti consiglierei quindi, se lo trovi, un 3 kW monofase. Se comunque avessi difficoltà ad avviarlo (in presenza di inerzie elevate o di un riduttore a vite) si puo' aggiungere un condensatore di avviamento con disgiuntore elettronico, da inserire in parallelo al condensatore principale, per riuscire a farlo partire.
Marco
Convertire macchinario con motore trifase a monofase?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ciao Marco,
grazie mille della risposta.
Altra cosa, visto che dispongo di 3.1 kW di corrente, non è che mi salterà continuamente la corrente all'avvio, considerando che magari ci sono altri apparati sempre accesi come frigo e freezer?
Inoltre 3 kW servono solo per l'avviamento, ma durante poi l'uso della macchina se ne consumerebbero 2.2 kW giusto?
Di che costi stiamo parlando? Non ho la minima idea di quanto possa costare un motore nuovo del genere..
NeroInferno
0 2 - Messaggi: 37
Scordati il motore, allora: non riusciresti mai ad avviarlo senza far saltare tutto.
La potenza in targa e' la potenza MECCANICA resa all'albero in servizio continuo, quindi vuol dire che il motore da 3 kW puo' assorbire una potenza elettrica maggiore (ipotizziamo 4kW ?), e allo spunto ancora di piu' :Il rendimento di un monofase simile e' intorno a 0,78-0,80, la corrente di spunto e' circa 3,5 volte la corrente nominale, che già sarà intorno ai 16A....
Certo, il tutto dipende dalla potenza richiesta dalla macchina, ma non essendo un indovino, quella non riesco a calcolarla.
Comunque, per eviatre di perdere troppo tempo, sarebbe stato utile avere questi dati prima: Ti avrei risposto subito di lasciare perdere.
Il costo di un motore monofase con P=3 kW 4 poli B3 comunque e' intorno a 180-200Euro + IVA.
Marco
Marco
14 messaggi
