fammi capire come dovrei collegare le resistenze nel modo come dici (magari modificando questo schema) come lampada ho usato i led e così vanno ho un tester e so usarlo
se il negativo va collegato all'emettitore per intenderci dove c'è il simbolo di terra in Q1 Q3 Q5?
Pulsantiera da QUIZ
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[11] Re: Pulsantiera da QUIZ
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[12] Re: Pulsantiera da QUIZ
allora ragazzi adesso il pulsante funziona (avevo sbagliato un collegamento) però si accendono tutte e 2 i led non c'è l'effetto desiderato
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[13] Re: Pulsantiera da QUIZ
ho fatto precisamente questo schema
ma entrambi i led se premo i pulsanti accendono (intendo che anche se premo i pulsati in momenti diversi) praticamente come un collegamento diretto dei led alla corrente con 2 pulsanti
[14] Re: Pulsantiera da QUIZ
La resistenza R2 si collega da un lato fra pulsante e anodo del diodo. Stacca R2 da quel punto e collegala sul catodo del diodo, a destra del diodo, fra D2 e la base di Q1. Stessa cosa per R6 che non deve essere collegata fra pulsante e anodo di D3 ma fra catodo di D3 e base di Q3.
Stessa modifica per le eventuali altre celle che vuoi montare. In serie ai led monta una resistenza da 560ohm-1kohm, qualsiasi valore li` in mezzo va bene.
Se hai messo dei led senza resistenza di limitazione, e` ovvio che quando schiacci due pulsanti si accendono tutti e due i led! Poveri transistori, se la passano male
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[16] Re: Pulsantiera da QUIZ
ho fatto anche la modifica detta da IsidoroKZ ma il problema è lo stesso, i led si possono accendere tutti e 2
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[17] Re: Pulsantiera da QUIZ
ragazzi vi posto alcune foto del punto a cui sono arrivato magari trovate il problema o una soluzione
http://img18.imageshack.us/img18/8070/22012010054.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/7681/22012010056.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/83/22012010055.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/5615/22012010057.jpg
ho messo i link perché le foto sono troppo grandi
[18] Re: Pulsantiera da QUIZ
Prima di mettermi a debuggare il montaggio del circuito, vorrei capire che cosa capita nel circuito. Faccio riferimento allo schema qui sotto, dove ho indicato con un pallino dei punti dei quali mi servira` sapere la tensione rispetto al negativo della batteria. I punti sono Nodo 1 e poi N2 N3 N4 e N5.
Segui alla lettera le istruzioni e dimmi cosa capita ai led.
1) Premi il pulsante RESET e rilascialo: stato led?
2) a) Premi il pulsante RESET e rilascialo
b) Premi il pulsante SW1 e rilascialo: stato led?
3) a) Premi il pulsante RESET e rilascialo
b) Premi il pulsante SW2 e rilascialo: stato led?
4) a) Premi il pulsante RESET e rilascialo
b) Premi il pulsante SW1 e tienilo premuto: stato led?
5) a) Premi il pulsante RESET e rilascialo
c) Premi il pulsanto SW2 e tienilo premuto: stato led?
6) a) Premi il pulsante RESET e rilascialo
c) Premi il pulsanto SW2 e rilascialo : stato led?
d) Rilascia il pulsante SW1: stato led?
e) Rilascia il pulsante SW2: stato led?
A seconda delle anomalie che saltano fuori ti chiedero` di fare delle misure con il tester. Nel frattempo una controllata ai collegamenti potrebbe sempre fare bene
Ripeto: segui alla lettera le istruzioni e fornisci lo stato di L1 e L2 alla fine di ogni prova.
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
[19] Re: Pulsantiera da QUIZ
TheDarkMan ha scritto:oltre questo volevo sapere se per i transistor tipo nel DC327 (Q2) si mette la parte curva verso sinistra e la parte piatta verso destra... quindi nel transistor BC337 (Q1) al contrario...
la mia domanda è se praticamente il base allo schema i transistor si mettono con la parte retta nella direzione della linea retta con un'uscita e la parte curva dalla parte opposta dove ci sono 2 uscite
verifica la connessione dei transistor:
Giorgio
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[20] Re: Pulsantiera da QUIZ
ho fatto le prove, è inutile che ti descrivo tutti i risultati perché sono i normalissimo risultati di 2 led collegati direttamente alla corrente quindi se premi il primo accente il primo se accendo il secondo accente il secondo se accendo sia il primo che il secondo accende il secondo ecc ecc...
c'è però una particolarità... quando accendo tutti e 2 i led se spengo e riaccendo il primo led da solo il secondo led si spegne
