Pulsantiera da QUIZ
Foto Utentegiorgio25760
2.310 1 3 5
[21] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 gen 2010, 20:37
Hai verificato le connessioni dei transistor ?
Giorgio
[22] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 gen 2010, 21:15
TheDarkMan ha scritto:ho fatto le prove, è inutile che ti descrivo tutti i risultati
E` inutile che perda altro tempo con te. Se sai che cosa e` utile e cosa inutile sai anche analizzare il problema e risolverlo.
Good luck!
SKCL
Foto UtenteTheDarkMan
0 3
Contatta:
[23] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 22 gen 2010, 21:48
ti ho detto che ho fatto le prove e che è superfluo che scrivo i risultati per tutti i passaggi poiché i risultati sono quelli scontati che si ci aspetta
se dovevo fare il test a led spenti
1) Premi il pulsante RESET e rilascialo: stato led? spenti
2) a) Premi il pulsante RESET e rilascialo
b) Premi il pulsante SW1 e rilascialo: stato led? spenti
3) a) Premi il pulsante RESET e rilascialo
b) Premi il pulsante SW2 e rilascialo: stato led? spenti
4) a) Premi il pulsante RESET e rilascialo
b) Premi il pulsante SW1 e tienilo premuto: stato led? led1 acceso
5) a) Premi il pulsante RESET e rilascialo
c) Premi il pulsanto SW2 e tienilo premuto: stato led? accesi
6) a) Premi il pulsante RESET e rilascialo
c) Premi il pulsanto SW2 e rilascialo : stato led? led1 acceso led2 spento
d) Rilascia il pulsante SW1: stato led? led1 spento led2 acceso
e) Rilascia il pulsante SW2: stato led? spenti
se dovevo fare il test a led accesi
1) Premi il pulsante RESET e rilascialo: stato led? accesi
b) Premi il pulsante SW1 e rilascialo: stato led? accesi
b) Premi il pulsante SW2 e rilascialo: stato led? accesi
b) Premi il pulsante SW1 e tienilo premuto: stato led? spento led1
c) Premi il pulsanto SW2 e tienilo premuto: stato led? spenti
c) Premi il pulsanto SW2 e rilascialo : stato led? spento led1
d) Rilascia il pulsante SW1: stato led? spenti
come avevo detto l'unica cosa strana è al punto 6 della prova fatta a led spenti (prime prove)
P.S. si ho verificato come sono metti i transistor anche perché se li avessi messi al contrario sarebbero scoppiati no?
2.310 1 3 5
[24] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 23 gen 2010, 11:33
TheDarkMan ha scritto:P.S. si ho verificato come sono metti i transistor anche perché se li avessi messi al contrario sarebbero scoppiati no?
No.
0 3
Contatta:
[25] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 23 gen 2010, 13:57
ho postato le foto nella pagina 2 dimmi se li ho messi bene
0 3
Contatta:
[26] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 23 gen 2010, 15:09
allora ragazzi ho messo tutto per benino, adesso quasi funziona tranne che per il fatto che se accendo prima il primo led e poi il secondo il primo si spegne e accende il secondo (se invece accendo il secondo e poi il primo come giusto che sia non succede nulla quindi resta acceso il secondo)
0 3
Contatta:
[27] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 23 gen 2010, 17:14
per far capire meglio il problema...
ecco delle foto del circuito ora:
http://img251.imageshack.us/img251/4461/23012010058.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/7365/23012010059.jpg
ed ecco un video esplicativo dell'anomalia che da il circuito
0 3
Contatta:
[28] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 24 gen 2010, 2:19
ragazzi spero in una vostra risposta, mentre volevo chiedervi se credete sia meglio continuare a provare a sistemare questo, volevo chiedere anche se il fatto che siano 2 celle al posto di 3 (del progetto originale) o il fatto che abbia modificato il progetto o magari anche qualche diodo, transistor o resistenza rotta possano influire con questo malfunzionamento
2.310 1 3 5
[29] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 gen 2010, 7:56
Prima di mettere in dubbio le funzionalità del progetto, che secondo me non può non funzionare, verificherei le connessioni e che non ci sia qualche componente danneggiato.
Inoltre il fatto che tu abbia usato 2 -3 o 15 stadi non influenzerà minimamente il funzionamento.
Per le modifiche, se non dici quali hai fatto, non ti posso dire se sono lecite o meno :mrgreen:
Fai qualche verifica ancora...
Una domanda è solo sul video od anche nella realtà che la luce dei led è tramolante ?
Con cosa stai alimentando il circuito ?
Giorgio
0 3
Contatta:
[30] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 24 gen 2010, 10:36
nel post precedente c'è lo schema delle modifiche... è questo:
Immagine
e comunque si la luce nel caso accenda il secondo led nel primo led è tremolante, nel secondo led invece nel caso accenda il primo non posso saperlo perché come ho gia detto spegne il primo led e si accende il secondo
Torna a “Elettronica generale”
