trasformatori di sicurezza
[1] trasformatori di sicurezza
Messaggioda Foto Utentefibios » 6 lug 2006, 19:22
Qual è la differenza fra un trasformatore di sicurezza ed uno di isolamento ? Che caratteristiche deve avere quello di sicurezza per poter essere definito tale?
grazie :?: javascript:emoticon(':?:')
Foto Utentefibios
[2]
Messaggioda Foto Utentescarso » 7 lug 2006, 13:44
il trasformatore di sicurezza è un trafo a bassissima tensione.......è più che sicuro visto che lavora con tensioni non pericolose per l'uomo.
il trafo d'isolamento è quello che ha separazione galvanica tra primario e secondario......quindi un guasto sul primario non crea pericoli sul secondario.
saluti
michele
Foto Utentescarso
6 1 5
