Pulsantiera da QUIZ
Foto Utentegiorgio25760
2.310 1 3 5
[41] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 gen 2010, 20:27
Sto riguardando il tuo circuito da circa mezz'ora:
Mi sembra corretto.
Le resistenze che ti ho detto di aggiungere sono messe nel posto giusto.
il valore 10K oppure 12K non ha importanza, serviva solo a fornire una maggiore corrente di base.
Ho potuto notare che dalle prime foto che avevi postato ad adesso i transistor sono stati ruotati 180°.
Adesso comunque vanno bene.
Mi resta un unica ipotesi:
- se la Vbe dei BC337 è di 0.6-0.7 V e la Vce degli stessi è sempre superiore a 0.7 - 1 V
- il transistor è danneggiato
Fai questa misura.
Giorgio
Foto UtenteTheDarkMan
0 3
Contatta:
[42] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 24 gen 2010, 21:18
la Vce è di 7,5 la Vbe di 7,2 sia a led accesi che spenti, tra emettitore e collettore (cioè il nero su emettitore e il rosso su collettore la tensione è quella dell'alimentazione cioè di 12,0) beh i transistor li avevi gia controllati e mi sono sembrati buoni...
che dici??? i valori come ti sembrano???
mi hanno consigliato di mettere un condensatore di 1uF tra collettore e base... pensi possa servire?
2.310 1 3 5
[43] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 25 gen 2010, 7:01
TheDarkMan ha scritto:la Vce è di 7,5 la Vbe di 7,2 sia a led accesi che spenti,
Se la situazione delle tensioni è questa, il transistor è danneggiato.
Quando la Vbe arriva 0.6V - 0.7V il transistor deve essere saturo, quindi tra collettore ed emettitore dovresti avere 0,5V max 0.7V (in base alla corrente che ciircola nel collettore).
Sostituisci i transistor, probabilmente tutto si metterà a funzionare (come dovrebbe)
Giorgio
NOTA DEL MODERATORE:
A seguito di segnalazione ho spostato questo argomento nella sezione di Elettronica generale , tutto qui.
Scusami Giorgio se approfitto del tuo messaggio ma non mi sembrava il caso di aprirne uno nuovo.
Ivan
NOTA ALLA NOTA DEL MODERATORE:
Ti ringrazio Ivan, stavo per farlo io
Giorgio
0 3
Contatta:
[44] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 25 gen 2010, 8:22
é possibile che si siano danneggiati 2 transistor contemporaneamente con una tensione di 12,5V?
Comunque ok grazie vedrò di acquistarne altri e montarli vi farò sapere [-o<
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[45] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 gen 2010, 9:05
E' possibilissimo.
I transitors partono che e' un piacere.
2.310 1 3 5
[46] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 25 gen 2010, 11:43
TheDarkMan ha scritto:é possibile che si siano danneggiati 2 transistor contemporaneamente con una tensione di 12,5V?
Un transitor può bruciarsi anche con 1,2V non gliene servono 12 !
Mi sembra che abbaino almeno avuto 2 occasioni per bruciarsi :
1) quando erano al contrario (non voglio stare a ragionare sulla polarizzazione che possono avere avuto...)
2) quando avevi inserito i led senza resistenza di limitazione.
Giorgio
0 3
Contatta:
[47] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 25 gen 2010, 13:45
Ragazzi ho sostituito i transistor e non ci crederete ma praticamente la situazione è uguale, la tensione tra emettitore e collettore è uguale tra base ed emettitore pure, è rimasto tutto invariato compreso il problema
2.310 1 3 5
[48] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 25 gen 2010, 15:12
Toglimi una curiosità:
Cosa stai usando come alimentatore ?
Presenta ripple in uscita ?
Giorgio
0 3
Contatta:
[49] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto UtenteTheDarkMan » 25 gen 2010, 16:25
ac/ac adaptor
INPUT: 230V AC 50Hz
OUTPUT: 12V AC
CURRENT: 200mA
Per i ripple non saprei come controllare non ho un oscilloscopio
2.310 1 3 5
[50] Re: Pulsantiera da QUIZ
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 25 gen 2010, 17:24
TheDarkMan ha scritto:ac/ac adaptor
INPUT: 230V AC 50Hz
OUTPUT: 12V AC
CURRENT: 200mA
:shock: :shock: :shock: AAGH ! :shock: :shock: :shock:
ac/ac adaptor
OUTPUT: 12V AC
Stai alimentando in alternata il circuito ? [-X
Non hai una sorgente con OUTPUT: 12V DC ?
Avevamo voglia di cercare dove era il problema !
Asssasssino !
Giorgio
Torna a “Elettronica generale”
