circuito temporizzato
[41] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 26 gen 2010, 16:46
allora..
io collego la bobina del relè fra uscita 3 del 555 e massa.. ed il relè resta eccitato..
avevamo ipotizzato che la tensione residua con l'uscita a zero fosse tale da riuscire ad eccitare sempre il relè, invece così non è, dato che, ai capi della bobina (uscita 3 del 555 e massa) troverò sempre 12V
in poche parole il 555 non commuta a zero quando collego la bobina..quando invece (con lo stesso circuito) collego fra 3 e massa, il led, tutto va bene e l'uscita va a zero dopo un secondo di uscita ad uno..
Foto Utentelukehead
[42] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 gen 2010, 18:24
lukehead ha scritto:troverò sempre 12V
Ma precedentemente avevi detto che la tensione, dopo la temporizzazione,
andava sotto 1V. Ora non più?
L'uscita 3 del 555, non può dare 12V (anche se il "carico" fosse piccolo,
dovrebbe essere al massimo di 8V!).
Mettendo in parallelo alla bobina una resistenza (>100 ohm, cambia qualcosa?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[43] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 26 gen 2010, 21:20
io penso che se il carico apre il circuito verso la massa, succede quello che ho appena descritto, se invece non apre verso massa, funziona tutto..
infatto, misurando con il tester (senza relè attaccato), si trova che l'uscita va ad 1V dopo un secondo, se metti il diodo funziona, se invece metti il relè (i quali contatti aprono a massa), l'uscita resta alta..
..spero di essere stato chiaro e di non aver detto eresie..
scusate veramente tanto se sto iniziando a dare fastidio..
Foto Utentelukehead
[44] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 26 gen 2010, 21:26
Ma non si può aggiungere un BC337 ?
- base al 555 con 4K7 in serie
- collettore al rele
- emettitore a massa
il relè va poi "appeso" all'alimentazione da un lato ed al collettore del BC337 dall'altro.
- in parallelo alla bobina un diodo 1N4007.
Giorgio
2.310 1 3 5
[45] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 27 gen 2010, 10:51
tu suggerisci questo per "staccare" il relè dalla massa?
posso provare appena ho il tempo di andare a prendere un transistor, però sarebbe interessante capire anche il perché di una cosa così strana..o no?
ciao e grazie
Foto Utentelukehead
[46] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 gen 2010, 17:05
L'aggiunta di un transistor suggerita da giorgio dovrebbe
risolvere il problema, ma rimane il mistero del comportamento
del 555.
Vediamo come va.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[47] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 27 gen 2010, 21:55
ok, quindi il transistor va polarizzato con la sola resistenza alla base? collettore ed emettitore direttamente ai contatti?
ciao e grazie.
luca
Foto Utentelukehead
[48] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 gen 2010, 22:08
Leggi bene:
giorgio25760 ha scritto:- base al 555 con 4K7 in serie
Nessuno ha parlato di contatti, devi solo usare la bobina !
Giorgio
2.310 1 3 5
[49] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentelukehead » 28 gen 2010, 12:39
si, scusami, mi sono espresso male io..intendevo i contatti della bobina.
naturalmente, il diodo sarà sempre in ANTIparallelo, giusto?
Foto Utentelukehead
[50] Re: circuito temporizzato
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 28 gen 2010, 14:09
lukehead ha scritto:il diodo sarà sempre in ANTIparallelo, giusto?
Il catodo verso il positivo e l'anodo verso il collettore del transistor.
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 238 ospiti
