Ma l'alimentazione della parte di potenza con quella di controllo è in comune?
Hai messo dei diodi di ricircolo in antiparallelo ai relè?
Non so cosa possa centrare un Ground Loop. Io sapevo che era tutt'altra cosa riguardante disturbi sui 50Hz causati dalla tensione di rete nell'ambito di sistemi video.
OPTOISOLATORE
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: OPTOISOLATORE
non o messo i diodi... e praticamentequesto modulo ha anche degli ingressi per acuisizioni di segnali analogici e quando eccito i releè mi ritrovo qualche spike di corrente su questi ingressi.... Secondo me sono loop di massa...l'alimentazione dei relè è comune con le alimentazione del 2803..
[14] Re: OPTOISOLATORE
ok però come metto i diodi e come la tolgo la massa ???? chi lo alimenta l'ULN?
[15] Re: OPTOISOLATORE
Allora collega il piedino 10 dell'uln e un capo del relè sul +.
Piedino 9 e l'altro capo del relè sul meno.
I diodi di ricorcolo puoi anche ometterli per ora dato che comunque sono già integrati nell'uln.
Il modulo com'è alimentato?
[16] Re: OPTOISOLATORE
mi sa che se metto un piedino del relè sul + con il 10 e un altro sul meno con il GND dell'uln il releè si eccita ....
17 messaggi
