Sovratensioni da scarica elettrica
[1] Sovratensioni da scarica elettrica
Messaggioda Foto Utenteluciotek » 11 lug 2006, 10:04
:( :( Salve,un mio amico ha un problema che ad ogni temporale si ripresenta e cioè trovandosi a valle della cabina di trasformazione dell'enel ed essendo l'ultimo cliente/utilizzatore della linea(essendo una casa di campagna),ogni qualvolta che un fulmine viaggia sulla rete elettrica (per gli ovvi motivi che conosciamo) puntualmente saltano cancello elettrico,caldaia di riscaldamento,autoclave,citofono,telefono,ecc.con ovvi costi da sostenere per il ripristino.
Mi chiedevo se non ci sia un dispositivo da installare sulla rete elettrica che mi possa staccare in modo instantaneo l'utenza domestica appena la tensione sale al di sopra di un certo valore(magari 240/250 volt).
Qualsiasi aiuto o consiglio è beneaccetto. 8) 8)
Foto Utenteluciotek
[2]
Messaggioda Foto Utentecampovg » 12 lug 2006, 8:17
Per il problema delle sovratensioni da fulmine esistono gli SPD, vanni di solito istallati sul quadro generale di ingresso linee.
saluti
Foto Utentecampovg
[3]
Messaggioda Foto Utenteluciotek » 12 lug 2006, 10:58
:( grazie della risposta.Potresti spiegarmi meglio cosa sono gli spd e come funzionano.
Volendoli acquistare cosa devo chiedere come potenza da applicare ad un impianto di 3.3 kW?
Si possono installare a monte(o a valle)dell'utenza qualunque sia il carico?
Grazie ancora per le delucidazioni che vorrai fornirmi in merito alla discussione. :) :)
Foto Utenteluciotek
[4]
Messaggioda Foto Utentea9967 » 12 lug 2006, 11:33
SPD è un acronimo che sta per Surge Protective Device, se non sbaglio.
A mio avviso se ti va di leggere qualcosina, questa parte del catalogo tecnico di una casa produttrice (non voglio assolutamente far pubblicità, ci mancherebbe!) è fatta abbastanza bene.
http://www.siemens.it/ad/et/beta/pdf/BETA_Guida_tecnica_SPD.pdf
Foto Utentea9967
0 3
[5]
Messaggioda Foto UtenteTom » 12 lug 2006, 17:00
Puoi anche provare a dare uno sguardo a questo sito. Ciao!
Foto UtenteTom
25 1 1 3
[6]
Messaggioda Foto Utenteluciotek » 13 lug 2006, 10:14
:) :) grazie.siti molto inteessanti.
Foto Utenteluciotek
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 155 ospiti
