calcolo corrente
[1] calcolo corrente
Messaggioda Foto UtenteMaurizio75 » 30 gen 2010, 10:13
Buongiorno,
attualmente sono fuori esercizio sulla progettazione elettrica, chiedevo ai colleghi se mi possono aiutare nel seguente quesito:
sto valutando di acquistare il relè G2RV-SL700-24 VDC (OMRON); nei dati tecnici di tale componente, il dato del carico induttivo viene dato a 30 Vdc a 2A.
Dopo varie chiamate più volte l'assistenza tecnica OMRON, ad oggi nessuno mi ha ancora confermato il dato di corrente nominale a 24Vdc per carico induttivo per tale relè; in teoria non dovrebbe essere 2,5 A?
sono mlto grato se avte calcoli o tabelle inerenti alla questione sopracitata.
grazie
[2] Re: calcolo corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 gen 2010, 10:51
Da questa specifica risulta una corrente di 6A (a 30VDC), ma è ovviamente riferita
ad un carico puramente resistivo.
Per carichi induttivi il problema è quello dell'arco fra contatti all'apertura
(la carica induttiva provoca un'extratensione se la corrente non può più circolare),
quindi i contatti vanno protetti con un diodo dimensionato per la corrente del carico,
ed orientato in modo da far circolare la corrente stessa (quindi va messo
in antiparallelo al carico).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
