Salve a tutti!
Collegato al computer ho un sistema d'audio 5.1 e per qualche mese ha funzionato benissimo! Ultimamente ho notato però che le casse anteriori, non vanno più. Provando ho constatato che è colpa del computer, e che la porta audio delle casse frontali (la principale, quella verde per intenderci) è andata a farsi friggere (si sente del rumore di sottofondo e alzando al massimo il volume dell'impianto si sente di sottofondo l'audio che dovrebbe riprodurre). Allora, dato che la scheda audio (ahimè integrata nella scheda madre) supporta anche un 7.1 (quindi in totale ha 6 jack audio: frontale, laterali, posteriori, subwoofer, microfono e entrata audio) mi sono chiesto: perché non invertire la porta delle casse frontali con quella delle casse laterali che non uso?
E' possibile fare ciò, via software ovviamente?
Grazie in anticipo,
Invertire Jack audio...possibile?
Paolino,
fairyvilje
[1] Invertire Jack audio...possibile?
Galaxi93.
Visita il mio sito!! E' ancora in costruzione, ma anche tu puoi contribuire a farlo crescere e darmi dei consigli per migliorarlo! Dai prova, provare non costa nulla! Vieni!
prometheus
20 3 - New entry
[2] Re: Invertire Jack audio...possibile?
Ciao, dovresti solo dirmi la scheda madre che hai montata sul PC e soprattutto (come penso) le prese anteriori si possono disabilitare perché sono connesse alla Main tramite cavo.
Fammi sapere Ciao Fabio
[3] Re: Invertire Jack audio...possibile?
Emh... come si fa a sapere che scheda madre ho installato?
Ho un computer già assemblato: Hp pavilion Elite M9460.IT (va da paura!)... dimmi tu se riesci a risalire alla scheda video oppure dimmi come fare per risalire al modello.
Ah!... e per la disabilitazione, non so, dal pannello di controllo di windows si può... non so risponderti con chiarezza perché non ho capito bene cosa intendi.
Grazie,
Grazie,
Galaxi93.
[4] Re: Invertire Jack audio...possibile?
http://www.realtek.com.tw/products/prod ... ProdID=135
http://realtek.info/pdf/ALC888_1-0.pdf
comunque a meno di riprodurre filmati con audio ac3 o superiore un cavo Y basta e avanza ^^
b) se la diagnosi è corretta (se), il fatto che la scheda audio sia integrata non significa che tu non ne possa comprare una dedicata eh
[ca 15 eur 7.1]
c) non suggerisco l'uscita s/pdif perche' in genere la risposta è un linciaggio
d) è fornita di un sw
puoi cercare la risposta tra le opzioni dello stesso. {anche se la diff. tra una porta e l'altra spesso e' un filtro, cosi' come alcune replicano il segnale "per intero" almeno su quella centrale e cuffie (pannello frontale), quelle spaziali o dormono (le sfrutti a pieno solo con audio "ben registrato" o la scheda si inventa qualche giochino}
e) se effettivamente c'e' un guasto dovresti cercarne anche la causa ^^ {e la natura del rumore}
infine
è la "scheda" incriminata
ti consiglio comunque di verificare bene tutta la cavetteria e i connettori
Ciao ^^
infine
è la "scheda" incriminatati consiglio comunque di verificare bene tutta la cavetteria e i connettori
Ciao ^^
- Allegati
- schermata2.jpeg (77.03 KiB) Visto 6682 volte
[5] Re: Invertire Jack audio...possibile?
Ciao Phylum,
il mio è un computer molto performante e lo uso molto anche per giocare. I giochi di adesso supportano fino al 7.1 quindi è li che ho bisogno di tutte le uscite funzionanti! Vuoi mettere giocare con un sistema stereo anzichè uno dolby surroud?? Tutta un'altra cosa, vieni avvolto dal gioco!
E poi anche altre cose, tipo i "rumori" di windows anche i video su youtube, vengono emessi solo dalle casse frontali, ma ahimè a me non vanno, quindi non sento nulla...
Lo so che posso mettere un'altra scheda solo che sarebbe un po' un casino e poi mi scoccia, dato che non è un PC da 4 soldi...
Avrei non pochi problemi ad inserire una scheda li dentro...
(la sberla nera che occupa buona parte del computer è solo la scheda video
E il chip che intendi deve essere questo, ma io non ci penso neanche lontanamente ad toccarlo. Quello "scatolotto" metallico a destra costituisce le 6 prese jack! Quindi niente cavi da controllare.
Galaxi93.
[6] Re: Invertire Jack audio...possibile?
er...
a)io di cavi intendevo esterni mica sulla mb
il tragitto jack->casse insomma e specialmente il connettore in se (ha tra l'altro una lamina che tende a piegarsi
{e sto dando per scontato che tu abbia testato le casse separatamente}
a1) chip & co. -> hai chiesto tu info!
{a parte che l'hai chiamata "scheda video"}
b) esistono anche USB le schede audio
c)
lol
mmm valore comm.le all'origine: 800 eur, valore attuale 395 eur beh oddio
non proprio una ferrari
e comunque nn c'entra con la possibilita' di "espanderlo" : secondo questo ragionamento se è compri una bmw non dovresti poterci aggiungere niente???
d) hai trascurato alcune parti del messaggio tra cui : cerca la causa!
c)
lol
[7] Re: Invertire Jack audio...possibile?
phylum ha scritto:er...
a)io di cavi intendevo esterni mica sulla mb il tragitto jack->casse insomma e specialmente il connettore in se (ha tra l'altro una lamina che tende a piegarsi
Ahhh bè ovvio!
phylum ha scritto:a1) chip & co. -> hai chiesto tu info! {a parte che l'hai chiamata "scheda video"}
Mi sono confuso, avevo scritto di fretta. Quel messaggio lo avevo scritto x prometheus dato che mi chiedeva il modello della scheda madre!
Che cosa posso provare? Ho provato anche con altre casse. Mi sa che non è un problema di software, ma di hardware e non mi va di comprare qualcos’altro! (al limite se proprio non si può far niente mi rassegnerò).
phylum ha scritto:mmm valore comm.le all'origine: 800 eur, valore attuale 395 eur beh oddio non proprio una ferrari
800 euro lo trovi tarocco il PC!!! Ormai ha un anno, quindi i prezzi si saranno abbassati un po' (anche se guardando velocemente ho visto che costa ancora sui 900-800 Euro). Io l'ho pagato 1000 euri!! esclusi alimentatore e scheda grafica! Non so te, ma per me non sono pochi! E comunque non ho ancora trovato un gioco che mi vada a scatti con le impostazioni grafiche al massimo! (più pesanti di Crysis non ne conosco).
Galaxi93.
[8] Re: Invertire Jack audio...possibile?
software: io non ho mai detto che si tratti di un problema sw ma che tramite il sw di controllo "a volte" si possono ottenere "miracoli"
sul prezzo: intendevo che non devi aver paura di toccarlo ne puoi pretendere che sia perfetto solo perche' magari l'hai pagato "caro"
b) oggi lo assemblerei con il prezzo citato (395) e anche qc meno
[9] Re: Invertire Jack audio...possibile?
phylum ha scritto:software: io non ho mai detto che si tratti di un problema sw ma che tramite il sw di controllo "a volte" si possono ottenere "miracoli"
Sempre di software si tratta, no?
E così come sono messo, senza prendere niente, non si può fare qualche "miracolo"? Con un programma o qualcosa?
Se dovrò mettere una scheda aggiuntiva, la metterò, ma se mi chiedi di controllare qualche chip (come tu hai detto, dato che mi hai fatto vedere il chip e il suo pinout) io non posso proprio!
Galaxi93.
