Azionamento di un'antenna
Foto UtenteLuckyStar82
[1] Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto UtenteLuckyStar82 » 3 feb 2010, 14:06
Salve a tutti,mi serve aiuto per questa cosa,premetto che sono a crudo di elettronica,ma sono appassionato dall'infanzia,per favore non chiedetemi perché non mi sono messo a studiarla che non lo so nemmeno io....Comunque devo creare qualcosa che mi serva per direzionare l'antenna che ho sul tetto.... Allora vorrei direzionarla tramite un motorino elettrico da 12 v,dovrei farcela con la potenza,ma queste sono cose che dovete dirmi voi,l'antenna non pesa nemmeno 1 kg,all'estremità dell'antenna ci sarà qualcosa di appuntito,per questioni di attrito con la base,quindi avrà l'estremità come la punta della mazza di un ombrellone per internderci,e poi avrà delle staffe lungo l'asse dell'antenna per farla restare ferma al muro,ovviamente non strette e poste in modo da permettere la rotazione della staffa che passsa all'interno,poi ovviamente devo avere dei comandi in una parte della casa per permettere di direzionarla,della velocità di rotazione mi interessa questo,praticamente deve essere lenta quando il più possibile così direziono con precisione,per la direzione della rotazione deve rotare in senso orario e antiorario...Poi magari farò in modo da direzionarla tramite PC,ma questa è pura fantascienza per il momento viste le mie conosenze basilari in programmazione....Però tutto sommato la gestione tipo un quadro elettronico,che penso per voi si limiti ad un po' di componenti elettronici,non sia impossibile,o sbaglio??
Purtroppo so che per me e la mia fantasia può sembrare tutto facile,mentre per voi potrebbe essere difficile o seccante metterlo in pratica,però sono disposto a dedicarci del tempo se qualcuno mi aiuta e mi indica una strada...Grazie in anticipo
saluti a tutti
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[2] Re: Aiuto per messa in pratica di questo progetto..
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 feb 2010, 14:11
Quanto e' l' angolo di rotazione? Deve avere un fermo o deve poter girare su se stessa completamente?
Cos' e' la "mazza" dell' ombrellone? :shock:
Intedi il bastone, le stecche o il supporto?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[3] Re: Aiuto per messa in pratica di questo progetto..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 feb 2010, 14:30
Distinguerei il progetto in 2 parti: quella meccanica e quella di controllo.
Per la parte meccanica, dovresti trovare un riduttore di giri adatto ad essere applicato
allo stelo dell'antenna in modo da farla girare il più lentamente possibile.
Meglio ancora se questo riduttore è già motorizzato, altrimenti una soluzione
hobbistica molto usata è l'applicazione di un motore da tergicristalli (a 12Vcc).
Se poi, come credo, vuoi conoscere la posizione assunta dall'antenna, devi
anche procurarti un "encoder" (codificatore rotativo di posizione).
Su queste basi, si può poi passare al progetto del controllo elettrico ed
elettronico: un alimentatore in corrente continua per il motore e
un circuito di comando per posizionare l'antenna con precisione.
Se pensi di poterlo fare, potremo aiutarti nel progetto.
[4] Re: Aiuto per messa in pratica di questo progetto..
Messaggioda Foto UtenteLuckyStar82 » 3 feb 2010, 20:15
TardoFreak ha scritto:Quanto e' l' angolo di rotazione? Deve avere un fermo o deve poter girare su se stessa completamente?
Salve a tutti,sì scusa intendevo una cosa tipo il bastone dell'ombrellone,scusa la trascuratezza del termine.... :D
Comunque circa la soluzione del materiale d'appoggio ho trovato gli oggetti bastone staffe ecc...
quindi mi sposto sulla parte elettronica,utente g.schgor per parte meccanica potrei mettere qualunque cosa basta che mi colleghi lo stelo al motorino per permettere il movimento,per il motore da tergicristalli penso ce la possa fare,e visto che mi ci trovo,e che mi sembra molto veloce come rotazione(ad occhio e croce),potrei rapportarlo ad una "corona" più grande,la quale farà girare l'asta,non so i termini mi stò rifacendo alla dinamica dei rapporti delle biciclette :mrgreen: ,così avrò più forza(in caso di vento)e meno velocità,così da fargli fare movimenti più lenti e quindi precisi rispetto a come voglio posiszionarla,ripeto ancora scusate per come mi esprimo,non conosco i termini...Per la posizione non c'è problema,mi affaccio e la vedo,basta che non vado sui tetti anche per un piccolo direzionamento :mrgreen:
Ho saputo di motorini a rotazione variabile,praticamente detto rudemente con 3 fili,e penso ignorantemente, che la corrente verrebbe alternata da un polo all'altra a seconda della direzione...Il tergicristallo appartiene a questa tipologia????Grazie per l'aiuto il progetto può partire :lol: come la stò immaginando ora....ke ne dici g.schgor??
saluti
73,9k 8 12 13
[5] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 feb 2010, 22:25
Se t' interessa comandare tutto l' ambaradan con due pulsanti non ti serve elettronica al massimo un paio di rele' ed un paio di microswitch per il fine-corsa (non possiamo permettere che il motore bruci perche' sei arrivato alla fine della corsa). Se, come dice giustamente g.schgor vuoi impostare la direzione e che l' antenna la raggiunga, allora di elettronica te ne serve, devi realizzare un servomeccanismo di posizione.
Pero' non mi hai ancora detto quale angolo di rotazione deve avere (180/270/360°, anche a spanne va bene), se deve girare su se stessa per piu' giri ...
Foto Utenterfabri
5 2
[6] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto Utenterfabri » 3 feb 2010, 22:26
Caro lukystar mi sa che ti conviene acquistarlo il motore, non è più facile come una volta trovarli i motori per le antenne ma si trovano ancora nelle fiere di elettronica,te lo consiglio perché assieme al motore hai i comandi di posizione con la memoria e i fine corsa est ovest nel motore stesso,poi non sono sicuro ma mi sa che c'è pure qualcosa per il PC anche per le antenne normali,infatti ci sono alcuni programmi per le parabole che uso anch'io, scelgo il canale precedentemente memmorizzato e il programma mi spostala parabola sul satellite destinato,oppure la sposto manualmente dal programma tv della scheda sat,per informarti il sistema usato nei motori per parabole sia chiama DiseqC,BYE.
[7] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto UtenteLuckyStar82 » 4 feb 2010, 22:05
Salve a tutti,hai ragione TardoFreak,l'angolo di rotazione lo preferirei di 360°,così evito il problema dello stop e del ritorno,così la cosa si semplifica visto che mi serve solo la rotazione a destra e a sinistra per spostarla più velocemente ad esempio,se il sistema girasse solo antiorario ,per muoverlo da ore 12 a ore 13 dvrei fare tutto il giro,invece così è meglio,passo direttamente nella direzione che mi serve...
rfabri ho dato un'occhiata al tuo sistema,ma mi verrebbe a costare troppo,e poi non devo muovere l'antenna seguendo i satelliti,comunque l'idea quella è,però per questioni economiche,devo farmelo da me il sistema,e comandarlo tramite un telecomando collegato via fili al motore,praticamente la cosa più facile possibile...Quindi riepilogando,devo prendere queste cose:
*motore (da 12v dovrebbe farcela) che giri sia in senso orario che antiorario
*Un interruttore che girando da un lato faccia girare il motore da un lato,mente azionandolo in senso opposto ottengo la rotazione contraria dell'antenna collegata al motorino...
poi in termini di elettronica non so quà cosa mi serve,cioè dall'interruttore al motorino,io penso che qualsiasi motorino ci monti la velocità sarà un po' alta,quindi mi servirebbe qualcosa che la diminuisca,il relè non ha questa funzione??Oppure una qualche resistenza???fatemi sapere
grazie
saluti
[8] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto UtenteLuckyStar82 » 4 feb 2010, 22:08
Ah!!Scusa g.schgor,pensavo fossi un utente comune,non mi ero accorto che eri di grado più alto #-o
Scusa ciaoo
73,9k 8 12 13
[9] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 feb 2010, 22:21
Aspetta, frena un attimo che forse c'e' bisogno di qualche spiegazione.
Se vuoi fare le cose semplici devi evitare che l' antenna possa girare continuamente su se stessa. La trasformeresti in un ... avvolgicavo e la cosa non va bene. Potresti, secondo quello che mi pare di aver capito, fare un qualcosa che ruoti di "quasi" 360°, che non serva elettronica e che fai ruotare con un paio di ... diciamo ... pulsanti.
Mi pare di capire che tu non abbia molta dimestichezza con finecorsa, rele', deviatori e roba del genere quindi direi di andare sul leggero.
Il problema principale e' trovare un motoriduttore che faccia al caso tuo, cioe' che giri abbastanza lentamente da poter direzionare l' antenna con una precisione accettabile. A questo punto piu' lento e' meglio e'. E qui, purtroppo, non ti posso aiutare perche' non saprei dove sbattere la testa per trovare un motoriduttore del genere. Dovresti trovare un qualcosa tipo quello che c'e' montato sullo scalino dei campers. E' un motoriduttore (motore elettrico con riduttore ad ingranaggi) che fa fare un giro completo al pignone in 20-30 secondi. Questo avrebbe la coppia (la forza) necessaria per ruotare l' antenna e sarebbe abbastanza lento da evitare un controllo della velocita'. Il sistema, a questo punto, si puo' realizzare con due pulsanti a doppio contatto e due microswitches che fungono da finecorsa. In pratica questi ultimi ti fermerebbero il motore quando arrivi al massimo della rotazione, uno da una parte ed uno dall' altra.
Mah ... non saprei ... ma non vorrei che questa fosse una realizzazione un po' fuori dalla tua portata. Per carita', non ti voglio scoraggiare ma ti suggerisco di pensarci bene e di vedere, anche solo per curiosita', cosa offre il mercato. A volte pensiamo che una cosa sia di facile realizzazione ma poi scopriamo che non lo e' per niente.
Foto Utentetokarev
Contatta:
[10] Re: Azionamento di un'antenna
Messaggioda Foto Utentetokarev » 4 feb 2010, 22:59
chiedo scusa per l'intromissione...
ma visto che vorrei imparare qualcosa...
perché non un motore passo-passo?
Torna a “Elettronica generale”
