load flow e convenzioni
Foto Utenteraddu
[1] load flow e convenzioni
Messaggioda Foto Utenteraddu » 7 feb 2010, 12:17
ciao a tutti ho dei problemi nel calcolo di esercizi di load flow.
negli esercizi mi viene fornita la potenza attiva e reattiva dei generatori alle sbarre ma non ho info sul tipo di potenza reattiva la si considera per convenzione positiva quindi di tipo capacitivo???
Invece per quanto riguarda le sbarre di carico nel caso di carico L considerando la potenza uscete quindi negativa nella convenzione dei generatori devo anche considerare il (meno) che ho all'interno della potenza complessa ???quindi avrei nel complesso potenza reattiva induttiva positiva???
in generale non mi è chiaro nelle convenzioni generatori e utilizzatori i segni e versi delle potenze
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[2] Re: load flow e convenzioni
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 7 feb 2010, 12:28
Vedi qui.
In aula come avete fatto? L'informazione è il segno che leggi nel dato fornito.
I segni sono delle convenzioni. E' meglio se scrivi il testo con disegno.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Foto Utenteraddu
[3] Re: load flow e convenzioni
Messaggioda Foto Utenteraddu » 7 feb 2010, 12:55
grazie mille
comunque ora mi è chiaro a lezione si parlava solo di potenza reattiva il segno diendava solo dalla convenzione usata e io facendo esercizi sapendo che erano carichi o generatori associavo gia i versi invece dovevo usare la stassa convenzione pr tutto
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
