Vorrei conoscere la formula che, noti i parametri
tensione, potenza e lunghezza di un cavo, mi consente di ricavare la sezione. Il cavo alimenta una utenza trifase generica.
calcolo della sezione di un cavo
m_dalpra
37,5k 6 10 12 - -EY Legend-
- Contatta:
[2] Calcolo sezione cavi BT
Tipicamente il progettista di un impianto elettrico si avvale
di tabelle per verificare quale cavo e' piu' idoneo al carico
che si deve alimentare.
Le portate infatti dipendono dal tipo di isolante (PVC o EPR)
e dal tipo di posa (aerea, in tubo, interrata, ecc).
Un classico documento che si consulta e' il "Pirellone", ossia
il catalogo dei cavi BT della Pirelli, per ognuno dei quali
ti da' la portata a seconda delle condizioni di posa,
le norme che soddisfa, il peso, il raggio di curvatura, ecc.
Naturalmente bisogna tenere conto anche della caduta
di tensione, e calcolare che non superi quella massima
ammessa (tipicamente si considera un 2-3%).
Per le forumule teoriche ti consiglio il libro di impianti
di Classe 4. elettrotecnica (il Conte della Hopeli per esempio).
Marco
Marco
