Esercizio Compito Esame.
Foto Utentetrinacria1987
[41] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 12 feb 2010, 15:18
Giusto hai ragione; in quanto siamo in regime sinusoidale e quindi tutti i bipolo vanno sostituiti con impedenze; e quindi non è necessario inserire un generatore di prova.Giusto il mio ragionamento?
[42] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 feb 2010, 15:22
trinacria1987 ha scritto:Giusto hai ragione; in quanto siamo in regime sinusoidale e quindi tutti i bipolo vanno sostituiti con impedenze; e quindi non è necessario inserire un generatore di prova.Giusto il mio ragionamento?
c'è qualcuno che "usa" quella filosofia di pensiero in ogni configurazione circuitale , ma direi che è inutile se non ci sono generatori comandati :!:
Ora però trova la Potenza :wink:
[43] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 12 feb 2010, 15:52
Scusa Renzo;ma nel caso in cui non fossi in regime sinusoidale; quando andrei a staccare il carico; avrei un circuito che non sarebbe puramente resistivo; in quanto avrei condensatori e induttori; in qual caso come andrei a calcolare la resistenza equivalente?
[44] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 13 feb 2010, 12:19
Allora sto provando a calcolare la potenza; per fare ciò devo calcolare la corrente e la tensione che c'è sulla Z.Calcolo quindi la V_{eq}; per fare ciò stacco il carico; e quindi posso dire che I_{2}=I_{g}; a questo punto usando le leggi di lato del trasformatore; posso scrivere che:
I_{1}=-100j
A questo punto calcolo la corrente che circola la corrente sull'impedenza al primario; usando una LKC e ottengo:
I_{x}=I_{1}+I_{g} da cui I_{x}=j100
Posso quindi calolare la tensione al primario ottenendo che :
V_{1}=-V_{z} dove ho indicato con V_{z}; la tensione sull'impedenza al primario.
E quindi ottengo che:
V_{1}=ZI_{x}=-\frac{2100j}{197}-\frac{300}{394}
E quindi la tensione equivalente dovrebbe essere:
V_{eq}=V_{2}=\frac{1}{2}(-\frac{300}{394}-\frac{2100j}{394})
Sono corretti fino ad ora i calcoli? :cry:
[45] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 feb 2010, 20:56
Manca uno schema per i riferimenti alle grandezze citate ... rimango in attesa :wink:
penso di aver capito lo stesso:
la corrente I1 è corretta ma la Z non è quella equivalente vista dai morsetti secondari del trasformatore
Z=\frac{21}{197}+j\frac{3}{394}
ma quella totale ai morsetti dell'avvolgimento primario
Z=\frac{84}{197}+j\frac{6}{197}
di conseguenza
V_{eq}=\frac{300}{197}-j\frac{4200}{197}
Calcolando ora la corrente nel carico adattato, direi
I=\frac{150}{21}-j100\,\,\,\,\to \,\,\,\,P=RI^{2}=\frac{21}{197}\left[ \left( \frac{150}{21} \right)^{2}+\left( 100 \right)^{2} \right]
e infine
Usando Mayer-Norton e calcolando la corrente di cortocircuito di uscita, visto che la Ig=j200 circola come -I1, la I2 risulta pari a j400 e quindi la Jeq di Norton, pari alla Icc=-j200; l' impedenza equivalente, in parallelo a quella di carico si sarebbero in questo caso divise la corrente in parti uguali con componente immaginaria -j100 e componente reale ridotta del fattore 42/3 pari a 300/42 ampere ... portando allo stesso risultato per P=7500/7 W :!:
Sembrerebbe proprio che il risultato del testo sia errato :mrgreen:
[46] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 13 feb 2010, 23:00
Si infatti avevo sbagliato; ora stavo facendo i calcoli correttamente.Infatti per la Veq; ho ottenuto il tuo stesso risultato.
[47] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 feb 2010, 10:43
Ho per sicurezza provato anche con Tina
che fornisce risultati esattamente uguali.
[48] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 15 feb 2010, 23:05
Ciao Renzo; volevo chiederti una cosa a proposito della potenza; in questo caso essendo in rgime sinusoidale; non dovrei calcolare la potenza complessa e poi di questa considerare solo la parte reale?
Oppure bisogna semplicemente calcolare la potenza come il prodotto della resistenza per la corrente?
[49] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 feb 2010, 0:16
trinacria1987 ha scritto:... una cosa a proposito della potenza; in questo caso essendo in rgime sinusoidale; non dovrei calcolare la potenza complessa e poi di questa considerare solo la parte reale?
Bisogna calcolare la potenza apparente complessa
\bar{S}=\bar{V}\,\underset{\raise0.3em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle-}$}}{I}=P+jQ
e considerare le due componenti; se viene chiesta solo la potenza "attiva", chiaramente, il risultato è rappresentato dalla sola P.
[50] Re: Esercizio Compito Esame.
Messaggioda Foto Utentetrinacria1987 » 16 feb 2010, 12:16
Ma non manca il termine \frac{1}{2} a moltiplicare; la formula non dovrebbe essere:
P=\frac{1}{2}\overline{V}\overline{I^{*}}
Torna a “Elettrotecnica generale”
