controller per bicicletta
Moderatore: Foto Utente6367
[11] Re: controller per bicicletta
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 feb 2010, 18:07
Nel circuito postato manca il diodo di ricircolo (o meglio un secondo MOS) per richiudere la corrente del motore che e` un carico induttivo!
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Contatta:
[12] Re: controller per bicicletta
Messaggioda Foto Utentepino81 » 14 feb 2010, 21:39
si infatti... non è cosa semplice assemblare un circuito di quel tipo.... anche se non sarà quello che fa esattamente per mè, a me servirebbe un apparecchio che mi sappia erogare fino a circa 30 ampere a 36 volt,quello postato invece credo sia solo per la 12 volt.... #-o poi non ho ben capito se converrebbe pilotarlo in corrente od in tensione..
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[13] Re: controller per bicicletta
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2010, 23:20
Ma dove li prendi 36V?
Il circuito di controllo andrebbe comunque a 12Vcc
Sull'argomento, ti segnalo questo articolo
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Contatta:
[14] Re: controller per bicicletta
Messaggioda Foto Utentepino81 » 14 feb 2010, 23:34
g.schgor ha scritto:Ma dove li prendi 36V?
quelli li otterrei con 3 batterie da 12 volt,comunque buono quel link,vedo che il tizio ha fatto un circuito con l' LM317
sul datasheet di questo integrato dicono che lavora fino 37 volt,quindi per il tensione non dovrei avere problemi... il problema è la potenza... esso non da più di 1,5ampere.. a me ne servono una trentina..??? #-o
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[15] Re: controller per bicicletta
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 feb 2010, 23:39
Strano thread. La tensione continua ad aumentare e la corrente rimane costante. :mrgreen:
[16] Re: controller per bicicletta
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 feb 2010, 5:10
TardoFreak ha scritto:Strano thread. La tensione continua ad aumentare e la corrente rimane costante. :mrgreen:
E` il _voltaggio che aumenta non la tensione :)
Pino91, leggi bene tutto l'articolo linkato. Il mio suggerimento e` di lasciare perdere, credo che sia un progetto al di sopra delle tue conoscenze e possibilita` di procurarti materiali e strumentazione.
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Contatta:
[17] Re: controller per bicicletta
Messaggioda Foto Utentepino81 » 15 feb 2010, 8:26
ti ringrazio per l'avermi tolto 10 anni ,io credevo che potesse andare bene al mio scopo un semplice circuito con lm 317 con accoppiati opportuni transistors di potenza...,oppure ancora un variatore di velocità da trapano o qualcosa di similare ma credo che funzionando in alternata non vada tanto bene.... comunque hai ragione,credo che dovrò affidarmi ad professionista...
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Contatta:
[18] Re: controller per bicicletta
Messaggioda Foto Utentepino81 » 15 feb 2010, 10:53
scusa g.schgor per la mia ignoranza d'altronde se qualche povero incompetente come me si ritrova qui e giusto anche per imparare qualcosa in interazione con voi veterani; ma quindi con questa definizione:
g.schgor ha scritto:Il circuito di controllo andrebbe comunque a 12Vcc
stà a sigificare che se prendessi il circuitino di pilotaggio in PWM di un comune servocomando potrei tramite esso pilotare dei mosfet di potenza anche fino a 36 volt ?????
[19] Re: controller per bicicletta
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 feb 2010, 18:25
Sorry per averti tolto 10 anni. Se ti chiamo per una volta pino71 compenso? :)
La tensione della parte di potenza di solito dipende quasi solo dai MOS usati. Il controllo viene sempre alimentato alla stessa tensione (ad esempio 12V), poi se usi dei MOS da 400V potresti anche azionare motori a tensione elevata.
Leggi bene il link della bici a pedalata assistita che hanno postato.
Foto Utentepino81
189 1 3 6
Contatta:
[20] Re: controller per bicicletta
Messaggioda Foto Utentepino81 » 15 feb 2010, 18:49
ciao,isidoro hai ragione,mi è stato linkato un circuito ben dettagliato da cui attingere a mali estremi.. mi era sfugito.... :mrgreen: comunque dato mi stai dicendo che potrei utilizzare un qualsiasi modulatore di PWM,a tensione diversa dai mosfet vediamo se riesco a combinare qualcosa con quello del servocomando... (ovviamente il tutto non,io ma un mio amico tv riparatore più competente..) grazie a tutti
Torna a “Veicoli elettrici”
