Fibre ottiche - Esercizio sul massimo ritardo
[1] Fibre ottiche - Esercizio sul massimo ritardo
Messaggioda Foto Utentenovizio » 20 feb 2010, 21:43
Salve a tutti.
Ho una perplessità su un esercizio sulle fibre ottiche in cui mi si chiede di calcolare il ritardo massimo (ovvero la differenza tra il tempo impiegato dal raggio più lento - che si muove a zig-zag con angolazione pari all'angolo limite - e quello impiegato dal raggio più veloce - che si muove lungo l'asse della fibra o parallelamento a questo -).
Prima di postare i dettagli vorrei sapere se c'è qualcuno che può (e vuole :wink: ) darmi una mano.
Grazie e buona serata.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[2] Re: Fibre ottiche - Esercizio sul massimo ritardo
Messaggioda Foto Utentemaxstu » 20 feb 2010, 23:40
novizio ha scritto:Prima di postare i dettagli vorrei sapere se c'è qualcuno che può (e vuole ) darmi una mano.
Bhè...non serve a questo il Forum? :shock:
Qualcuno ti risponderà sicuramente basta porre il quesito in maniera chiara. :wink:
Foto Utentemaxstu
0 1
[3] Re: Fibre ottiche - Esercizio sul massimo ritardo
Messaggioda Foto Utentenovizio » 21 feb 2010, 1:46
Allora ci provo.
L'esercizio è il seguente. E' data una fibra ottica, di lunghezza L=3 km, con indice del core n_{1}=1.596 ed indice del cladding n_{1}=1.585. La velocità di propagazione è pari a v=1.88\cdot 10^{8}m/s. Determinare il massimo ritardo tra il raggio più veloce e quello più lento.
Questa è la mia soluzione.
I raggi che si propagano lungo l'asse della fibra, o parallelamente a questo, impiegano il tempo minimo:
t_{min}=\frac{L}{v}=\frac{L\cdot n_{1}}{c}=15.85\mu s
Quelli che si propagano a zig-zag, con angolo pari all'angolo limite, impiegano il tempo maggiore:
t_{max}=\frac{L}{v}=\frac{L\cdot n_{1}}{c\cdot sen\alpha _{L}}=16.07\mu s
La differenza tra questi due tempi è il dato richiesto dal problema:
\Delta t=0.22\mu s
L'autore del libro dal quale è tratto l'esercizio propone, invece, questa soluzione:
\Delta t=\frac{L\cdot n_{1}(n_{1}-n_{2})}{v\cdot n_{2}}=176.8 ns
Commento
Credo che nella formula proposta dall'autore debba essere indicata, al denominatore, la velocità della luce e non quella di propagazione.
Attendo osservazioni.
Grazie in anticipo.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[4] Re: Fibre ottiche - Esercizio sul massimo ritardo
Messaggioda Foto Utentemaxstu » 21 feb 2010, 10:35
Allora in teoria la formula proposta dal libro altro non è che la differenza tra i tuoi tmax e tmin, infatti:
sin\alpha_L = \frac{n_2}{n_1}
quindi, come dici tu, la velocità è quella della luce.
Per quanto riguarda i valori numerici il tuo tmin è sbagliato in realtà è
t_{min} = 15.96 \mu s
quindi
\triangle T = 110 ns
e sostituendo i tuoi valori alla formula del libro si ha
\triangle T \simeq  110 ns
Ti chiederai il perché ho messo il circa uguale anche se matematicamente la formula è uguale vero??
Penso che sia perché la calcolatrice non ha precisione suffciente infatti con matlab il risultato è uguale.
Col tuo metodo viene precisamente 110ns mentre per la seconda formula viene 110.76 ns(che in realtà sarebbe il risulatato preciso)!!
Dai non lamentiamoci per così poco!! :D
Foto Utentemaxstu
0 1
[5] Re: Fibre ottiche - Esercizio sul massimo ritardo
Messaggioda Foto Utentenovizio » 21 feb 2010, 15:02
Grazie, maxstu, per il conforto.
Per il calcolo del tempo minimo hai ragione tu, avevo sbagliato il calcolo.
Grazie ancora.
:D
Foto Utentenovizio
125 2 5
Torna a Telecomunicazioni
