Esercizi nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza
Foto UtenteBenjamin
[71] Re: Esercizi nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteBenjamin » 23 feb 2010, 10:56
quindi la I non è la iL #-o #-o
Foto UtenteBenjamin
[72] Re: Esercizi nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteBenjamin » 23 feb 2010, 10:57
mi sa che non ho capito nulla, sto impazzendoooooooooooooooooooo :| :| :|
[73] Re: Esercizi nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 feb 2010, 11:00
Io abbandono il post definitivamente :!:
Renzo
Foto UtenteBenjamin
[74] Re: Esercizi nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteBenjamin » 23 feb 2010, 11:07
Le condizioni iniziali da mettere nell' equazione differenziale sono queste:
Immagine
oppure da qui:
Immagine
In quest'ultimo sistema i risultati non sono i risultati del primo.
Spero di avere colmato il problema [-o<
Foto UtenteBenjamin
[75] Re: Esercizi nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteBenjamin » 23 feb 2010, 16:02
c'è qualcun altro che mi possa aiutare, visto che a Renzo gli ho fatto una così tale offesa che lo ha portato a non aiutarmi più???
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[76] Re: Esercizi nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utenterusty » 23 feb 2010, 16:27
Hai mai preso in mano un libro di elettrotecnica? PRIMA studia ed esercitati, poi scrivi TUTTO il tuo svolgimento, compreso di schema elettrico, e chiedi cortesemente di farti rispiegare ciò che non hai capito, ma solo DOPO aver studiato e provato ad esercitarti. Facendo domande a raffica non otterrai il tuo scopo, ovvero passare l'esame (credo), mentre studiando prima e chiedendo poi, potrai arrivare alla meta (forse). Non ti possono rispiegare tutto da zero, abbi pazienza anche tu... nessuno ne avrebbe la voglia.
A presto
[77] Re: Esercizi nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 feb 2010, 17:57
Benjamin ha scritto:c'è qualcun altro che mi possa aiutare, visto che a Renzo gli ho fatto una così tale offesa che lo ha portato a non aiutarmi più???
Carissimo Benjamin, non mi sono per nulla offeso, mi sono semplicemente arreso :mrgreen:
Tutti possono sbagliare, io per primo, ma se dopo averti detto che confermo i miei risultati precedenti, vedo scrivere "... c'è una discrepanza in quello che hai detto" o ancora "... sostituendo si vede che i tuoi risultati sono errati",
e per finire dopo una decina di post riconfermi le tue convinzioni con "...In quest'ultimo sistema i risultati non sono i risultati del primo".
capisci che mi manca la forza di continuare:
a) che la corrente nell'induttore sia pari a -1 ampere si vede subito dalla rete iniziale, senza bisogno d'altro, e dato che per un induttore non può esserci discontinuità nella corrente
i_{L}(0+)=i_{L}(0-)=-1\,\text{A}
b) per la tensione iniziale sul condensatore, che non può presentare discontinuità in una rete non degenere come la nostra, il discorso è leggermente più complesso a causa della presenza del generatore comandato e il sistema con due equazioni e due incognite serve proprio per determinarla; la corrente I presente in quel sistema è quella della maglia superiore ed è solo un parametro addizionale aggiuntivo che non interessa calcolare .
Prova a calcolarla a modo tuo, sicuramente c'è un metodo alternativo al mio,
io non ho fatto altro che scrivere la prima equazione usando il principio di Kirchhoff alla maglia e la seconda come relazione fra la corrente I (ausiliaria) e la tensione di comando Vc del generatore dipendente.
v_{C}(0+)=v_{C}(0-)=\frac{5}{2}\,\,\text{V}
Foto UtenteBenjamin
[78] Re: Esercizi nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteBenjamin » 24 feb 2010, 14:59
Ti ringrazio, con questa spiegazione mi hai tolto i dubbi sulle condizioni iniziali. Adesso sto risolvendo l' equazione differenziale, speriamo venga lo stesso risultato che c'è tra le parentesi..... :roll:
[79] Re: Esercizi nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 feb 2010, 15:01
Può anche venire diverso come vedi dal calcolo con wxMaxima, ma ugualmente corretto :wink:
Foto UtenteBenjamin
[80] Re: Esercizi nel dominio del tempo e nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteBenjamin » 24 feb 2010, 15:19
ecco, ho notato che vxmaxima ti da un risultato diverso rispetto a quello richiesto.
Ugualmente corretto che vuol dire :? .
Torna a “Elettrotecnica generale”
