IsidoroKZ ha scritto:Per realizzare un pH-metro devi trovare la sonda e vedere qual e` il circuito adatto alla sonda.
Le sonde dei pH-metri vanno ricalibrate abbastanza di frequente.
Comincia a trovare la sonda, poi il resto si puo` fare, se non richiedi troppa precisione. E indubbiamente si puo` usare un tester come display.
Vediamo di capirci qualcosa.
Prendo spunto da questo:
http://it.wikipedia.org/wiki/Piaccametrodove afferma che:
La sonda per pH è generalmente un elettrodo a vetro che misura la differenza di potenziale elettrico su due lati di una sottile membrana di vetro posta all'estremità dell'elettrodo, tale differenza di potenziale è legata alla differenza tra le concentrazioni degli ioni idrogeno all'interno e all'esterno della membrana. Un'unità di pH generalmente produce una differenza di potenziale di circa 0,059 V.Spesso le sonde immerse nella soluzione sono due: oltre all'elettrodo viene immersa anche una sonda di temperatura, il cui compito è correggere la lettura dell'elettrodo in funzione dell'effettiva temperatura del campione.
Il primo dubbio che mi viene è se l'elettrodo a vetro vada bene per misurare il ph nel
suolo quindi in un vaso per capirci?
poi per quanto riguarda il circuito dice:
Il circuito del misuratore fondamentalmente è un voltmetro che mostra i risultati in scala di unità di pH anziché in volt. L'impedenza del misuratore dev'essere molto alta, a causa dell'alta resistenza elettrica (tra i 20 e i 1000 MΩ) degli elettrodi a vetro comunemente usati.
Il circuito di un semplice piaccametro consiste di un amplificatore operazionale con un guadagno totale di circa 17 volte. L'amplificatore converte il debole potenziale elettrico prodotto dalla sonda (+0.059 volt/pH nelle soluzioni basiche, -0.059 volt/pH nelle soluzioni acide) in unità di pH, spostando il risultato di 7 unità (offset) per farlo rientrare nella scala di pH:
alla neutralità (pH = 7) la sonda non presenta poteziale elettrico. 0 * 17 + 7 = 7.
a pH alcalini (pH > 7) la sonda produce un potenziale elettrico compreso tra zero e +0,41 V (7 * 0,059); una lettura di +0,18 V per esempio corrisponde quindi a 0.18 * 17 + 7 = 10 unità di pH.
a pH acidi (pH < 7) la sonda produce un potenziale elettrico compreso tra zero e -0,41 V; una lettura di -0,18 V per esempio corrisponde a -0.18 * 17 + 7 = 4 unità di pH.
Detto cosi non sembra impossibile
Basta trovare la sonda giusta, costruire un piccolo amplificatorino con un op amp et voilà le jeux son fait..
Rimane un ultima cosa da chiarire.
Vale la pena autocostruirlo oppure se tanto viene una roba poco precisa, tantovale comprare un PHmetro da 40 euro già fatto?
Tipo uno di questi:
http://shop.ebay.it/items/ph-metro_W0QQ_kwZphQQ_kwZmetroSonde c'è ne di tutti i tipi e prezzi un consiglio tra queste quale?
http://shop.ebay.it/items/elettrodo-ph_W0QQ_kwZelettrodoQQ_kwZph
