salve a tutti , ho costruito un oscillatore con un 555 in formazione astabile
R1= 1 kohm
R2=10 kohm
C=1 microfadard
premetto che non possiedo un oscilloscopio per controllare il corretto funzionamento dell'oscillatore , ma sembrerebbe che in uscita io continui ad avere una corrente continua . per capire questo ho provato a collegare il circuito ad un trasformatore , il risultato è una corrente nulla in uscita al trasformatore.
dove ho sbagliato ???
il mio oscillatore (555 astabile) non funziona di nuovo! :(
12 messaggi
ecco qui due foto del circuito:
Collegarlo ad un trasformatore per verificare se va non mi sembra proprio il massimo .
Aumenta la capacità del condensatore da 1uF portandola a 100uF e collega un led (con relativa resistenza) in uscita. Dovrebbe lampeggiare.
Il tuo oscillatore dovrebbe produrre una frequenza di ca. 70Hz,
ma in onda quadra, con un duty cycle di ca. 50% e
dovresti quindi misurare una tensione media di ca. 5V.
Per rilevarla, potresti usate un altoparlante accoppiato
con un condensatore all'uscita dell'oscillatore.
g.schgor ha scritto:Il tuo oscillatore dovrebbe produrre una frequenza di ca. 70Hz,
difatti misuro 5V circa , però io ho costruito questo oscillatore proprio per amplificare la tensione attraverso il trasformatore , come mai non funziona ? è perché è un onda quadra ?
Non funziona attraverso il trasformatore , perché manca la semionda quadra negativa.
Il trasformatore è una macchina elettrica che funzione con correnti "alternate" e non "continue" o come nel tuo caso "impulsive".
Quello che stai tentando di costruire è un mezzo inverter.
Spero di non avere male interpretato il tuo lavoro, perché non riesco a visualizzare le immagini del circuito , problemi della mia connessione.
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Ivan_Iamoni ha scritto:Non funziona attraverso il trasformatore , perché manca la semionda quadra negativa.
accidenti , pensavo quindi erroneamente che il 555 mi dasse anche la semionda negativa ...
potreste aiutarmi a costruire quindi un oscillatore che sia adatto a quello che mi serve ?(come ha detto ivan praticamente un iverter) semmai apro un altro topic al riguardo.
Non è questione della semionda negativa (per quello basterebbe mettere in serie
un condensatore, come avevo consigliato nel caso di altoparlante).
Quello che non ci hai detto è cosa vuoi farne della tensione generata:
alimentare un trasformatore per ottenere cosa? (che tensione e
soprattutto che potenza?)
lo ho detto in vari topic passati ma lo ripeto.
voglio ottenere una tensione in continua di circa 1000V per esperimenti di elettrostatica. (necessito quindi di una corrente bassissima). per fare questo ho pensato di collegare l'oscillatore al trasformatore , e in uscita al trasformatore collegare un circuito moltiplicatore.
g.schogor , potresti mostrarmi come collegare il condensatore ?mi sono già fatto un idea nella quale però necessito anche di un diodo, magari però è effettivamente inutile.
Per il tuo scopo suggerisco di considerare questo circuito.
http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm
Il secondario può avere tensione più elevata (compatibilmente
con le tenute d'isolamento) e questa può essere raddrizzata ed anche
moltiplicata con condensatori.
Mi unisco però al coro di quanti ti hanno consigliato la massima attenzione
nella costruzione di apparati potenzialmente pericolosi.
12 messaggi
