filtro passa-basso
Foto Utentedjmercury
[1] filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utentedjmercury » 14 mar 2010, 13:56
ciao,
torno a parlare del music sense (led a ritmo di musica) - qualcuno vorrà uccidermi perché non ne può più di sto coso :mrgreen: :mrgreen: . comunque se qualcuno ha un po' di pazienza ecco il mio problema:
Immagine
sostituendo C1 con un condensatore di 6.8nF (se non ricordo male) ho fatto in modo che i led si illuminassero a ritmo di alti. in effetti funziona alla grande. la frequenza di taglio era 700Hz e la capacità del condensatore l'avevo ricavata da qui(ringrazio ancora IsidoroKZ e TardoFreak per i loro suggerimenti).
quello era passa alto; ora vorrei fare un filtro passa basso. cosa devo cambiare?
P.S. : ho difficoltà a trovare impedenze perciò se è possibile vorrei utilizzare solo resistenze e condensatori.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2010, 17:39
Prova a mettere un condensatore da 0.47uF tra la base di Q2 e la massa.
[3] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utentedjmercury » 14 mar 2010, 22:37
cioè in modo che si attacchi da una parte tra r6 e q2 e dall'altra sotto?
e di c1 che ne faccio ? lo tolgo? perché quello mi fa da passa alto, se lo lascio i bassi nn arrivano.
e poi per mera curiosità perché di 0.47uf e perché prioprio lì???
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[4] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 mar 2010, 22:54
Sostituisci C1 con un elettrolitico da 10uF (positivo verso la base del transistor) e non avrai piu' nessun effetto passa-alto. Stessa cosa puoi fare con C2. Passera' tutto meno che la componente continua.
E poi il condensatore che ti ha suggerito il sommo g.schgor fara' il suo lavoro.
Va messo in quella posizione perche', con la resistenza R6 che finisce in base al transistor, funge da filtro passa basso del primo ordine.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[5] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2010, 23:02
djmercury ha scritto:di c1 che ne faccio ? lo tolgo?
No. L'idea è quella di fare una specie di passa-banda e la
cosa più semplice è quella di utilizzare R6 ed il nuovo
condensatore come RC (passa-basso dell'ordine di qualche
centinaio di Hz).
La prova è semplice e naturalmente si potrebbe provare con
valori diversi (da 0.1uF ad 1 uF), per trovare l'effetto migliore.
PS ho visto in contemporanea l'intervento di TardoFreak.
Ottimo consiglio anche il suo.
73,9k 8 12 13
[6] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 mar 2010, 23:03
Beh, se l' idea e' di un passa banda, quello che ho detto sui condensatori da 10uF non e' piu' valido. [-X
[7] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utentedjmercury » 15 mar 2010, 14:07
allora io sto partendo dal circuito che ho messo nel 1° post. allora se C1 è di 100uF è già un passa alto giusto? quindi per prima cosa bisognerebbe far si che non faccia da filtro. a me interessa fare in modo che passino solo i bassi. quindi di quanto devo mettere C1 e C2, per poi mettere un terzo cond. tra r6 e q2 e la massa?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[8] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 mar 2010, 15:01
Mi sembra che non ti sia chiaro il concetto di filtro passa-banda.
Ecco simulato con MicroCap il circuito fra i 2 transistor (Q1,Q2)
es ecco la "risposta in frequenza" dello stesso
Come si può vedere, il circuito attenua "poco" (3dB) le frequenze
comprese fra 10 e 200Hz e "molto" al di fuori di questa banda.
E ovvio che cambiando i valori dei condensatori allarghi o restringi
l'andamento dell'attenuazione.
[9] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utentedjmercury » 15 mar 2010, 15:25
ok ma io vorrei attenuare di molto quelle sopra i 700Hz e di pochissimo (per niente se possibile) quelle sotto i 700Hz.
infatti prima nello stesso circuito avevo messo il C1 di 6,8uF per fare il contrario, far passare sopra i 700Hz e attenuare quelle sotto.
come faccio quindi?
la soluzione + conveniente rimane sempre il passa banda? e di quanto metto i condensatori?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[10] Re: filtro passa-basso
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 mar 2010, 15:54
Ecco l'andamento con C1=10uF e C2=2.2uF (del circuito di simulazione):
Come puoi vedere a 700Hz l'attenuazione è 20dB
Torna a “Elettronica e spettacolo”
