Il condensatore C2 da 470pF nel messaggi 14 mi pare proprio fuori scala. Forse 470nF e` meglio
C'e` anche da provare a mettere la rete passa basso all'ingresso del circuito, non sulla base del secondo transistor. La ragione e` che il secondo transistor lavora praticamente in classe C e viene polarizzato dagli impulsi positivi che passano attraverso C1. Il condensatore C2 vede una impedenza fortemente variabile, a seconda che il transistore Q2 sia acceso o no, e quindi cambia la costante di tempo al variare dello stato del transistore.
Se vuoi provare a mettere la cella passa basso in ingresso, metti una R da 3.3 kohm in serie fra in condensatore Cin e il nodo 3, poi un condensatore da 82nF in parallelo a R2, sempre di figura nel messaggio 14.
In questo caso devi togliere la cella passa basso dalla base di Q2.
